Het is nu ma okt 19, 2026 23:56
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: wo sep 04, 2013 23:02
Hallo,
Bij deze stel ik me even voor:
Ik ben Maarten, woon in Brasschaat, België en ben bezitter van een Chevy Suburban 2500 hd uit 2001. Hoop dat dit geen probleem is voor dit forum (is geen pick up)
Ik ben helaas nog in blijde verwachting. Gekocht in Nederland op C rijbewijs en nu in België als lichte vrachtwagen op B rijbewijs aan het inschrijven. Helaas een administratieve lijdensweg...
BerichtGeplaatst: wo sep 04, 2013 23:12
Welkom :wink:
BerichtGeplaatst: do sep 05, 2013 3:10
welkom maarten :wink:
BerichtGeplaatst: do sep 05, 2013 7:26
Welkom land- en streekgenoot :bounce:
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: do sep 05, 2013 7:45
welkom op het forum maarten
BerichtGeplaatst: do sep 05, 2013 23:20
Welkom op het forum maarten.
BerichtGeplaatst: vr sep 06, 2013 17:24
Woonplaats: Ouddorp
welkom op het forum maarten en veel plezier (hopelijk snel) met je sub.
Jaco
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2013 17:14
Gisteren al 4 uur bezig geweest met een groot onderhoud te geven.
al gedaan:
- Bougies vernieuwd (waren zo te zien nog steeds de originele bougies, heel wat moeite moeten doen om de kabels los te krijgen)
- Luchtfilter vernieuwd
- Riemen vernieuwd (de multiriem en die van de airco)
- Pollenfilter vernieuwd
- Nieuwe olie filter en nieuwe olie.
Nog te doen:
- kabels van de bougies (gezien dat die versleten aan het raken waren)
- Benzinefilter
- oliewissel beide differentiëlen
- oliewissel automaat + filter
- oliewissel tussenbak
Nog laten doen:
- verwisselen remolie. vloeistof kan blijkbaar niet zomaar door te 'bloeden' verwisseld worden. Dient met een pomp verwisseld te worden.
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2013 20:31
door te bloeden duurdt het veel langer ,das al je kunt zo'en pompje vinden op het net kost nie veel ,heb de mijne voor op de compressor 75euro betaald
BerichtGeplaatst: ma sep 23, 2013 22:27
Blijkbaar is er op het reservoir van de remvloeistof een pomp aangesloten in de motorkap.
gaat dat dan ook daarmee?
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2013 19:02
mss eens proberen ,maar das gewoon uwen olie uittrekken via compressor ,wanneer het potje bijna leeg is de nieuwe toevoegen ,heb je dan geen problemen met lucht in de leidingen ,je kunt ook handpompen krijgen kost nog minder maar duurd wat langer
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2013 20:23
Gewoon remvloeistof doorpompen, met zo'n ontluchter.
https://www.vidaxl.nl/remontluchter-vac ... tAodJkcACA
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2013 22:11
zo daar heb je een voorbeeld of een ketel van 10liter ,met de werking van een rugsproeier oppompen en dan laten bloeden ,NIET SUKKELEN gewoon goed zoeken welke pomp je wilt aanschaffen
BerichtGeplaatst: do nov 07, 2013 19:52
Eerste homologatiekeuring was niet ok, op enkele technische eisen afgekeurd.
Herkeuring helaas niet OK, schokdemper bleek toch versleten te zijn, het lag dus niet aan de te harde bandenspanning zoals ik eerst dacht.
Heb dus via rockauto met een priority zending nieuwe schokdempers besteld, KYB Monomax.
Helaas ook nog op 2 problemen opgedoken. Niet meer de originele voorruit en niet deftig gedicht. Lekt dus bij regenweer.
Zetels eruit gehaald en matten verwijderd, was doornat! Vloerplaat behandeld tegen roesten en de ruit gaat dus opnieuw geplaatst moeten worden! Bij het verwijderen van de ruit het probleem gevonden. Voorruit die erin zat was aan 2 hoekjes blijkbaar manueel wat bijgeslepen, paste dan niet goed meer en werd er beneden ingezet met een hele dikke lijmlaag. omdat er beneden dan zo een lijmlaag op lag, blijkbaar boven niet genoeg plaats meer om deftig af te kitten.
Resultaat: Bibi moet een nieuwe ruit kopen, want de oude kan er dus niet in zonder dat die beweegt.
Tweede probleem was de blower motor resistor. Aanjager in de hoogste stand werkte niet meer, overige standen wel. Resistor vervangen en alles werkte weer.
Voor 10 min op de hoogste stand, en dan was het ineens weer gedaan. Overige standen werken wel nog steeds. Hoop dat het het onderdeel was dat mss defect was en niet een of ander elektrisch probleem... Rockauto stuurt tegen morgen gratis een nieuw exemplaar op.
En dan nog wat olie drupjes gevonden op mijn oprit. Er was een klein lekje dat precies van uit de buurt van de filter kwam. Heb de o ring van de olie koeler vervangen. Bleek ook versleten te zijn. Hoopte dat dat het probleem ook was. Mss nog een restant dat met in regen te rijden er is afgekomen. En anders verder zoeken.
Woensdag hopelijk opnieuw naar de keuring en deze keer goed!
Plezier verzekerd met een oudere Amerikaan!
BerichtGeplaatst: di nov 12, 2013 21:09
Geregistreerd: vr sep 20, 2013 0:04
Woonplaats: Groot-Ammers
Hoi,
welkom hier op het forum en succes met je oude amerikaan.
Onwetendheid betekend niet automatisch dom zijn...
