Het is nu wo okt 21, 2026 5:35
 Berichttitel: Remdrukverdeler RAM 1500
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 1:24
Geregistreerd: wo nov 07, 2012 2:28
Hallo allen,
Ik ben een gelukkige eigenaar van een ram 1500, vind deze portal geweldig om te volgen hoe mensen met elkaar te hulp schieten, geweldig :)
Nu ik ook een lid ben heb ik jullie hulp nodig met mijn remmen.
Gaat om de ram 1500 uit '99 / 8cyl. 5.2lt benzine/LPG / 2 WD pickup. Mijn remdrukverdeler is niet goed, had helemaal geen toevoer naar achterremmen, uit elkaar gehaald en zag dat de rubber van de klep niet goed zat. Rubber ring terug gezet , nu heb ik wel wat druk op de achterremmen maar naar mijn gevoel is er nog geen volledige druk op de achterremmen. Ik moest namelijk noodstop maken en voelde dat pedaal niet direct ingedrukt kon, als ik normaal of zachtjes rem is er geen probleem, dus remdrukverdeler laat niet volledig vloeistof naar de leidingen. Kan zijn dat de rubber ring niet goed meer is of ik de rubber niet goed geplaatst heb. Heeft iemand ervarigen hiermee, of toevallig er een nieuwe liggen?
Voor degene die evt onderdelen kan leveren, heb ook nodig:
Goeie diff.olie (omdat ik boten mee trek)
Bougies en kabels,
Alvast bedankt,
Gr.
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 10:11
Welkom op het forum . . . . . . :roll:
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 10:21
komt er voldoende olie als je de remleiding los maakt achter de hoofdremcil ? zo niet hoofdremcil vervangen :!: anders remleiding volgen en dan zou je een soort van verdeel blok tegen moeten komen , (als ik me niet vergis) dat is ook een klep die zorgt dat je wat remdruk overhoud als er voor of achter een grote olie lek is :!: die zou het ook kunnen zijn :!:
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 13:27
Dank allemaal jongens,
@hemiram-
Hoofdcylinder,remcylinder, nieuwe remblokken etc allemaal pas vervangen. Remdrukverdeler is ook in orde.
Ik denk dat rubbere ring in de drukregelaar verdacht is, maar ja het is ook erg moeilijk om te zien hoe hij goed zou zitten in zn plaats. Daarom denk ik dat ik een nieuwe aanschaf. dan sluit ik die uit.
Had namelijk verkeerde remolie in de systeem en waren alles kapot gegaan, kan zijn dat die ene rubber ook aangetast( uitgezet) heeft??
Ga bij hageman informeren of ze een nieuwe hebben.
Allemaal bedankt.
Gr,
Extreme
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 20:17
Welkom op het forum en heb je ook een naam?
BerichtGeplaatst: vr nov 09, 2012 21:44
Dank je Freddy,
Leuk kennis te maken hebben.
Gr.
Orhan
