Het is nu di okt 20, 2026 10:36
 Berichttitel: Nieuw hier
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:12
Geregistreerd: do jul 21, 2011 14:27
Hallo mannen,
Ik ben Gunther, woonachtig in het 'zoete waasland', 5 min van Hulst en ben net de eigenaar geworden van een blauwe dodge Ram 1500 van het jaar 2003.
Ik had mij geregistreerd hier, omdat ik weet dat zulke fora een werkelijke schat zijn aan informatie, en om toch iets meer te weten te komen over de Ram :wink:
Van zodra het weer het toelaat zal ik enkele pics nemen van mijn ram en hier zetten uiteraard... Ik moet wel zeggen, dat ik met een bang hartje de komst van mijn ram tegemoet zag, want, zo'n forum is een schat aan info, langs de andere zijde, lees je bijna alleen maar 'miserie' met de wagens dusja... maar, wanneer dingen goed gaan, worden ze uiteraard niet vermeld nietwaar...
Enfin, toen ik de dodge in mijn bezit had dit weekende, floepte bijna onmiddellijk mijn 'check engine" lampje aan, en viel mijn ram om de vijf botten, euh, zeer vaak' op stationair toeren stil. toen ik de vorige eigenaar hierover contacteerde, zei deze mij dat dat lampje altijd gaat branden omdat je met gas rijdt... rare uitleg vind ik maar kom. Hij heeft dan wel de gasklep schoongemaakt en nu valt hij totaal niet meer stil op gas en rijdt hij echt super...
Het blijft toch iets apart om met een Amerikaan te rijden he. Ik hoop van hier op het forum veel te mogen bijleren en zal zeker mijn positief steentje bijdragen!!
Groetjes aan iedereen en tot ziens op één of andere gebeurtenis...
Oja, mijn geel Check Engine lampje blijft nog steeds branden ;)
Remember 9/11
 Berichttitel: Re: Nieuw hier
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:21
Welkom op het forum Gunther :wink:
Wagen misschien even volledig laten nakijken incl gasboer
en even laten uitlezen :idea:
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:24
Woonplaats: Doetinchem
Welkom op het forum Gunther :thumbup:
Heb je de foutcode al uitgelezen?
Egon
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:25
Merci Mr proper, ga ik eens dezer dagen zeker laten doen :wink:
Foutcodes uitlezen... euh neje want ik kan da nie... :oops:
Remember 9/11
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:28
je moet eens proberen om met je sleutel 3x het contact aan en uit te zetten zonder te starten, mss dat de foutcode tevoorschijn komt onder je kmteller
Oh ja welkom op het forum :D
Bij de dealer kunnen ze dat maar je kunt het zelf ook.
Wordt vaker over gesproken. viewtopic.php?f=3&t=11967
Egon
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:45
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:51
Mercikes voor de verwelkoming en ineens de hulp mannen. Rap eventjes in de Ram gesprongen en ja hoor, als foutcode krijg ik P0171.
Zou dit te maken kunnen hebben met het veelvuldig stilvallen op gas afgelopen weekende? Want nu draait en rijdt de ram als een zonnetje...
Ik durf mijn batt niet goe af te koppelen omdat ik niet weet of de orginele radio met een 'code' werkt, want die heb ik niet... :?
Remember 9/11
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 0:59
foutcode zou wel eens met je gas installatie kunnen te maken hebben.
Je kan gerust de batterij afkoppelen want de originele radio werkt niet met een code, heb het een paar dagen geleden nog gedaan dus ... :D
home → lijst met foutcodes
foutcode: 16555 P0171
nl Regeling Brandstoftoevoer Bank 1 systeem te arm
du Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
en Fuel Trim; Bank 1 System Too Lean
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk is er rijdend geen enkele probleem te merken
Misschien enig gebrek aan vermogen of een hikje tijdens het accelereren
Mogelijke oorzaken:
De LMM (G70) is vuil of defect.
Te veel olie op een in olie gedrenkt luchtfilter
Een lek na de LMM
Mogelijke oplossingen:
Negen van de tien keer is schoonmaken (remreiniger) van de LMM (G70) voldoende, ga zorgvuldig om met de sensor
Check op lek na de LMM
Kontroleer op vervuild brandstoffilter
Kontroleer op correcte brandstofdruk
Kontroleer brandstofpomp
Te weinig brandstof
EGR klep zit vast
Check Injectors
Check uitlaat op lekken
Check Secondary Lucht Systeem op lekken
Check vacuum leidingen op lekken
Te veel olie
Nokkenastiming verkeerd
Compressie cilinder
Extra info:
Een lambda-sensor in bank 1 heeft geconstateerd dat er te veel zuurstof in de uitlaatgassen zit, te arm dus.
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 1:05
De wagen hapert totaal niet, nikske nada, zelfs stationair draait hij super mooi rond de 600 rpm's.
Vermoedelijk zal die vuile gasklep er wel voor iets hebben tussengezeten. Morgen de batt effe afkoppelen se.
Nogmaals, bedankt voor de info hier!! :wink:
Remember 9/11
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 7:02
Welkom op het forum Gunther, en succes met de storing. :wink:
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 9:27
Welkom op dit forum :wink:
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 11:40
Welkom hier en hopelijk raakt alles snel opgelost, zodat je zorgeloos kan rond cruisen
Grtz Bart
BerichtGeplaatst: wo aug 10, 2011 14:21
Welkom hier op het forum
