Het is nu ma okt 19, 2026 2:45
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 161 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Volgende
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 19:00
Ton Rumble bee schreef:
Hans,
Salvage title ivm diefstal hoe en waarom , ik weet nie is mij ook zo verteld hoezo ? .
Salvage Titles is voor schade auto's, dacht dat je deze krijgt bij meer dan 50% van de waarde, dus krijg je niet bij diefstal!
Mail me je VIN number, kan het checken.
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 20:53
DodgeViperTruck schreef:
Wat is het productie nummer van je Bee eigelijk?? Is het er 1 van de eerste lichting of is het een second swarm?
Leuke vraag hij is van 2004 ik zal het vin nummer ff navragen ! .
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 20:54
Elwin bedoeld t nummer op t bee embleem op je dashboard onder de radio,denk ik :D
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 21:19
interieur foto .
En extrieur
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 21:38
hebben ze de achterlicht covers en de hemi emblemen op de voor spatborden er ook vanaf gestolen :( :( :(
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 21:48
Hij was zover kaal gestolen dat hij totall los was de vraagprijs in USD was 8000 ! .
BerichtGeplaatst: do jun 18, 2009 22:46
:shock: :shock: :shock: dat is weinig
BerichtGeplaatst: za jun 20, 2009 18:10
Geregistreerd: za mei 02, 2009 11:52
Woonplaats: Breda
heeee ton ziet er goed uit voor dat geld
invoeren,rdw,gas, en rijden
heb hier nog een originele luchtfilter + huis voor je liggen ivm rdw
heb hier ook nog uitlaat origineel met twee dempers liggen ivm rdw
heb die van mij net laten rdw keuren
als je het niet gevonden krijgt laat het me maar weten
mvg
hans
BerichtGeplaatst: za jun 20, 2009 18:24
mvg
hans
He Hans ,graag maak ik gebruik van je aanbod .
Thanks leuk forum hier :wink:
BerichtGeplaatst: za jun 20, 2009 18:46
Woonplaats: Breda
zo ton effen nadenken
als iets niet klopt forumleden verbeter me dan
toeter 93 decibel ( koop er een van 10 euro bij een autozaak) maak hem achter je gril en het moet goed zijn
verlichting voor mogen geen orange knipperlichten inzitten (witte lampje kopen en er in)
let wel op met je koplampen eruit halen dat het niet zo makkelijk gaat als je ze er uit hebt laat het zwarte vierkantje er uit dat zie je wel als je zo ver bent
knipper lichten monteren rechts en links op je voor spatbord
zoek naar ledverlichting driehoek als je geen zin hebt om gaten te boren
luchtfilter + huis moet helemaal origineel zijn (heb er een liggen is te koop)
abs lampje in je km teller huis afplakken (voorzichtig raam losmaken er omheen km teller huis er uit halen en bovenste plaat losschroeven zwart plakband nemen (afplakplakband voor draden) dubbelvouwen en ertussen steken schroeven niet te vast draaien en plakband niet te kort maken............als het allemaal in elkaar zit kan je als je het goed hebt gedaan geen lampje van het abs meer zien en als i gekeurd is kan je met een beetje prielen het stukje plakband pakken en er tussen uit trekken hoef je alles niet meer los te maken
banden genoeg profiel en allemaal e keurmerk
uitlaat origineel (dus met 2 dempers) heb ik wel liggen is te koop
ik weet niet wat je voor achterlichten er op heb zitten
koop paar reflektors rood met dubbelzijdig plakband (als het bij de rdw niet goed is plak ze op je bumper en klaar)
vraag bij de rdw of je mee mag kijken
kijk je voetrem na (gebruiken ze niet in de usa)
maar voor de rdw moet i wel goed zijn (afstellen)
ik denk dat ik het zo wel heb gehad als iets niet duidelijk is laat het maar weten
trekhaak is apart verhaal is al weer verqanderd vraag er gewoon naar volgens mij moet er al 3500 kg voor worden afgegeven maar ligt aan je trekhaak
BerichtGeplaatst: za jun 20, 2009 19:23
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Mooie kar Ton, veel plezier ermee...
Voor kenteken keuring kan je deze jongen even contacteren http://www.demanautomotive.nl
Hij verzorgt een afspraak voor je bij de rdw, en regeldt verder al het papierwerk.
Ook ben je verzekerd van kleine platen en 3500kg trekgewicht op kenteken.
Je auto wordt bij je thuis opgehaald en dezelfde dag weer teruggebracht paar dagen later heb je het kenteken in huis.
Je bent alleen zelf verantwoordelijk voor het technisch in orde maken voor de keuring.
Daar voor kan ik alleen maar verwijzen naar hans zijn post, deze heeft bijna alle veranderingen op genoemt behalve dan
dat je ook een paar extra spiegels moet monteren bovenop je originele. Volgens sommige keurmeesters voldoet namelijk
het beeld niet.
Veel Succes,
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo jun 21, 2009 8:44
Hij gaat deze week op transport ,maar ik heb gevraagd om er eerst een laaddeksel "of hoe heet zo,n ding" op de laadbak te zetten.
Of zijn deze hier in nederland ook goed te vinden ?
BerichtGeplaatst: zo jun 21, 2009 8:56
goed idee ton
ik zou zorgen dat ie daar er al op gezet word dan hoort ie gewoon bij de auto
zijn hier in nederland ook wel aan tekomen maar dan betaal je de hoofdprijs en als je hem achteraf over laat komen dan zit je weer met die hoerige btw en invoer
BerichtGeplaatst: ma jun 22, 2009 1:41
Hoi ,thanks Ik ga regelmatig naar de rdw om auto,s ( Ford Mustangs ) te keuren .
Heb daar dus geen hulp bij nodig alleen die klote eisen zoals moet het achterraam dicht gekit worden en hoe zit het met de koplampen ,en meer van deze dingen .
Heb wel op ebay spoilersetje gekocht voor 400 euro .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 500wt_1214
Dit gaat gelijk met de auto mee ,moet ik er alleen nog ff opzetten .
Ook al een leer 700 Tonneau gevonden word maandag opgehaald voor 400 $ .
Dus de auto kan woensdag naar de haven van Los Angeles ! .
BerichtGeplaatst: ma jun 22, 2009 19:18
Heej Ton, Je achterraam hoef je niet dicht te kitten.
Er past precies een m6 boutje door de vergrendeling heen, ff een ringtje en moertje erop en klaar is kees!
Zorg ervoor dat je kleine plaatjes en 3500kg op kenteken krijgt!! Al is het niet voor jezelf dan wel voor
de verkoop later!
Succes!! :thumbup:
JEROEN...
