Het is nu zo okt 18, 2026 23:57
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 44 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2009 23:18
ik weet niet hoe oud je wagen is maar ik heb nog een orginele demper liggen,maar bij mij zit er maar 1 grote demper onder dus ik weet niet of je er iets aan hebt(mijn is van 2003)
anders stuur ff een pb
BerichtGeplaatst: wo mei 06, 2009 23:33
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Moet in principe niet uitmaken john, de 2003 had 1 demper de 2004 2 dempers. De grootste dempers zijn identiek en zouden uitwisselbaar moeten zijn.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 2:22
Woonplaats: Boekel
Welkom Hans hier...
Volgens mij ben je een beetje overdonderd door alle info hier!
Doe 't gewoon rustig aan en alles 1 voor 1...
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 7:38
Geregistreerd: za mei 02, 2009 11:52
Woonplaats: Breda
hallo
allemaal bedankt voor de snelle reacties
toeter is gewoon stom (ik had op de kazerne geluisterd naar twee toeters)
ik vond er geen verschil in zitten.
maar de apk meester zij dat er 3 decibel te weinig op zat
ik ga vandaag een nieuwe halen
en de uitlaat
dat is een apart verhaal
mijn uitlaat steekt rechts uit
dus de beste man rijd dan in mijn auto met 50 km per uur en net op het moment dat hij langs
het geluidmeetpunt rijd trapt hij de kick down in (en dat zijn dan 6 decibel te veel)
geluid geeft ,,,,,,,,,,,andere kant van de auto meten 50 km kickdown ja je raad het al geeft helemaal geen geluid want de uitlaat zit aan de andere kant ,,,hahahha
na overleg tussen apk meeste en nog een ander baasje gaat de apk meester weer de baan op
het andere baasje komt met ons praten eeeeuuuuu er zit geen originele uitlaat op he ,ik zou het niet weten in mijn boek ziet i hetzelfde eruit het moet er een zijn met een demper achter de achteras en het mooiste is als de uitlaat naar achter uitsteekt want als er dan een geluidmeeting is en hij trapt de kick down in met 50 km per uur naast de geluidsmeter dan is het goed want het geluid komt pas later,,,,
o zit het zo ok ga ik regelen dus
heeft er nog iemand een groote demper met een klein dempertje achter de achteras ?????
en trekhaak ga ik nog even navragen hoeveel er op het kenteken komt
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 7:42
kan je niet gewoon de kickdown kabel los maken (of een blokkie houd onder je gaspedaal :mrgreen: )
BerichtGeplaatst: do mei 07, 2009 22:59
Woonplaats: Breda
hallo luitjes
nee over de krassen werd niks gezegt (hij komt er nu niet meer tegen aan)
ja decibels ?????????????
heb nu een standaard uitlaat met nog een demper achter de achteras dus moet goed zijn
nu maar nieuwe afspraak maken
ben benieuwd
BerichtGeplaatst: wo mei 20, 2009 21:37
Woonplaats: Breda
hallo
zo daar was ik weer,
de dodge is goedgekeurd (he he he)
standaard uitlaat (staal)met grote demper en nog een klein dempertje na de achteras,
ben wel weer een boel wijzer geworden ivm keuren
zal het eens op een rijtje zetten
misschien makkelijk voor sommige mensen (zoals ik)
knipperlichten voor aanpassen moeten witte lampjes zijn ipv oranje
zijknipperlichten in de voorschermen met e keurmerk
toeter aanpassen (ik denk dat het origineel wel goed is maar zit op de verkeerde plek)
gewoon een kopen kost 7,50 euro en moet minstens 93 decibel zijn monteren net achter de gril naar voren wijzend.
luchtfilter+luchtfilterhuis moet origineel zijn (mijn dank voor het lenen)
banden allemaal e keurmerk
uitlaat helemaal origineel (grote demper + kleine demper)
abs lampje afplakken (ik weet nu ook waarom) de meneer van het rdw vertelde mij dit,,,
de dodge heeft alleen abs op de achterwielen en volgens de beste man werkte het niet hetzelfde zoals wij abs op de meeste auto's kennen (abs moet kunnen geven en nemen)
en volgens de man geeft de abs op de dodge allen maar zodat de wielen niet in een slip komen
als dit niet zo is of ik heb het verkeerd begrepen (sorry)
als je de originele achterlichten er op hebt zitten zijn de randjes er omheen je reflectie
het kan zijn dat ze dat niet genoeg vinden (neem 2 reflectors mee kosten 3 euro zit al dubbelzijdig plakband op)vind i het niet goed plak ze op je bumper en klaar.
en dan nog de trekhaak ??????????????????????
eerste keer zat er een van mijn andere dodge op(let op dit was niet de goede maat kogel) en had ik de gewichten overgenomen van wat er op de trekhaak stond
maar het schijnt als je de originele onderbouw trekhaak hebt waar alle kabels netjes aan vast zitten er helemaal geen trekhaak op hoeft te hebben is i zo i zo 3000 kg volgens de gegevens die de dodge dealer opgeeft.
heb van iemand zijn trekhaak geleend voor de 2 de keuring en die zij bij mij staat er 3000 kg op mijn kentekenbewijs dus dat moet wel lukken
maar goed dat ik het bij het rdw nog even aanhaalde want op het formulier stond 2275 kg en is nu 3000 kg geworden
zo ik geloof dat ik het zo ongeveer wel allemaal heb gehad
en mooi nieuw chassis nummer gekregen van het rdw (zelfde nummer op zijbalk ingestansd)
dus voor de mensen die er een uit de usa of ergens anders vandaan hebben (als je het chassis nummer niet kan vinden)op de balk dan zal het er nog wel niet instaan
o nog misschien een tipje vraag bij het rdw ook of je kleine kentekenplaaten mag hebben
leg dan uit dat de stekker van de aanhanger naast het kenten zit (bij mij vond hij het nog al logisch dat er kleine plaatjes opkwamen (en voor een grote) he wat ???? hij maakt zeker een geintje
heb er niks meer over gevraagd.
ik dacht dat ik nu bpm aangifte moest doen maar de meneer bij het rdw zij van niet omdat i van voor 1 juli 2005 is ?????????? hij zij het kenteken komt vanzelf met de post platen maken verzekeren en rijden
NOU IK BEN BENIEUWD
pppppppffffffffff nog geen post vandaag
BerichtGeplaatst: wo mei 20, 2009 21:47
zo hans dat valt niet tegen zeg
weer een gelukkig mens erbij
en achter een klein kenteken plaatje en voor een groot hahahahaha
dikke lul drie bier gewoon 2 kleine erop en gaan met die banaan
veel plezier met je dodge
BerichtGeplaatst: do mei 21, 2009 0:07
Mooi dat je nu kunt knallen, ik ben blij dat ik t heb laten doen , ik had gillend gestoord geworden. 8)
BerichtGeplaatst: do mei 21, 2009 0:38
Mooi geregeld hans!! gefeliciteerd en veel plezier ermee!! :mrgreen:
Mocht je het trekhaak gewicht toch nog op de 3500kg willen hebben(wat volgens de fabrieks gegevens kan!)
Moet je even contact opnemen met de volgende persoon: http://www.demanautomotive.nl
Deze jongen kan tegen een geringe vergoeding achteraf nog verzorgen dat je als nog de voorgeschreven 3500kg op
kenteken krijgt. :wink:
Het verhaal van de abs klopt zoals het is uitgelegd.
Ik vertelde je al dat het problemen geeft op de rembaan, prachtig gezicht als je de truck ziet glijden met 30+km/uur
blokkerende voorwielen en keuring doseerde achterwielen :P
Valt mij ook nog mee dat ze niet hebben zitten zeiken over het beeld van de spiegels.
Dit is normaal gesproken ook afkeur, ligt er alleen vaak aan welke keurmeester je hebt.(zelfde als met de achterlichten)
Bpm aangiifte is niet nodig bij auto`s van voor 1 juni 2005, je hoeft nu ook zakelijk ook geen bijtelling te betalen over de BPM. Scheelt toch weer een paar eurie`s!!
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do mei 21, 2009 9:20
Beter toch !!
Veel plezier met je wagen man en veel veilige kilometers.
Gtrz.
BerichtGeplaatst: vr mei 22, 2009 9:39
:wink: :wink: :wink: vele safe miles gewenst dude :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: vr mei 22, 2009 15:33
Woonplaats: Breda
alle mensen bedankt voor hun reacties :P :P :P :P
vandaag luchtfilter teruggebracht naar zijn eigenaar (degene waarover het gaat weet het wel)
en hardstikke bedankt TOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIE
en was bij plokker in de buurt kon ik mooi mijn luchtfilter ophalen (mijn luchtfilter uit de usa was met een container van hem meegekomen)
NOU DAT IS DE LAATSTE KEER DAT IK ER GEWEEST BEN
ik heb er een heleboel woorden voor ,K......K,H.......R,WAT EEN ARROGANTE KNUPPEL
ALS ER ERGENS NEGATIEVE FEEDBACK GEGEVEN KAN WORDEN DAN DOE IK DAT !!!!!!!!!
BIJ DEZE :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
MENSEN ALS JE ER NIET HOEFT TE ZIJN BLIJF ER WEG
zo genoeg gezeurd
als er mensen zijn die tegen hetzelfde aanlopen als ik uitlaat,luchtfilter voor de rdw keuring
laat ze me maar een pb sturen
postbode nog niet geweest
BerichtGeplaatst: zo jun 07, 2009 11:12
Woonplaats: Breda
zo eindelijk heb ik mijn(kleine)platen er op zitten
moest gister werken dus de vrouw heeft ze opgehaald(ik had ze vrijdag al besteld want ik wist het kenteken al)via rdw eigen auto's
misschien iets voor de mensen die het iets vaker doen dan ik
maak je eigen digi login aan op rdw
dan zie je je kenteken al een dag eerder dan ja papieren binnen zijn
kan je mooi alvast plaatjes laten maken (duurde bij mij namelijk 1 dag)
dus volgende dag papieren binnen ,platen halen erop en ja je raad het al
de vrouw lekker rijden en ik werken
was alleen natuurlijk weer iets mis gegaan bij rdw staat er niet het goede trekgewicht op
moest ik de papieren weer opsturen dan zouden ze het in orde maken
ben weer benieuwd
gister nieuwe olie en oliefilter gedaan
van de week uitlaat weer terugzetten is bijna klaar (lekker gepolijst) glimt i weer
rest van de onderkant nog even poetsen en dan is het weer klaar
lpg erin en rijden maar
