Het is nu za okt 17, 2026 13:01
BerichtGeplaatst: ma jun 27, 2016 20:21
Geregistreerd: za feb 20, 2016 20:17
Gert-Jan V Schaik schreef:
Gaaf project!!!
Jammer dat ik de mijne destijds gestopt ben vanwege de nieuwe mrb regels.
Ik liep destijds wel tegen wat dingetjes aan.
Toerental te laag voor stuurbekrachtigings pomp, had hem gemaakt op de ingang waar normaal de compressor zit/zat. Moest iets gas geven dan kon ik pas sturen/remmen
Voorvering zakte tever door de cummins is wel een stukje zwaarder.
En heb de onderkant van de cabine aan moeten passen kreeg de cabine niet dicht genoeg op het blok.
Als je een body lift heb zal dit minder problemen opleveren.
Mocht je er nog eens een GM automaat achter willen hangen ik heb nog tekeningen voor een pasplaat
Suc6 er mee :D
@gert-jan,
vering doorzakken valt tot nu toe erg mee, stuurpomp ga ik proberen via een a-snaar op de krukas proberen.
en inderdaad ik moest de cabine aanpassen, deze heb ik 2cm verhoogt op t chassis gezet.
past nu mooi, moet alleen nog een schakelpook hebben.
(heb nu een vrachtwagen systeem verbouwt/gemaakt, staat alleen niet zo mooi)
als iemand weet waar ik een pook kan krijgen voor een ZF S5-42, LET ME KNOW!!
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2016 15:26
En hij is weer tot leven!!!
https://youtu.be/Az1ykcNLXTk
Incl werkende koppeling op lucht.
Werkende stuurbekrachteging dmv a-snaar poeli op krukas, en dan naar de orginele dodge stuurpomp. (Stationair al ligt sturen)
Remmen en schakelen ook prima!
Laatst bijgewerkt door puntofan91 op do jul 28, 2016 22:10, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2016 16:21
Ik kan de link niet openen (heb ook geen smoelenboek ) heb je nog een link voor YouTube bvb ?
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2016 22:10
http://Www.rockauto.com
nu wel!
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2016 22:18
Geregistreerd: vr jul 03, 2015 21:22
Woonplaats: Harmelen
Mooi man!!!
Hoe heb je het met je 4wd gedaan?
Gert-Jan V Schaik
2008 DODGE Ram 1500 Hemi
1973 DODGE W200 PowerWagon. Sold..
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 7:18
nu wel!
Ja :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 9:09
Woonplaats: Zwaag
Mooi project! je hebt vast de video van Roll Smokey van Hot Rod Garage weleens op youtuber gezien. Daar hebben ze een cummins in een D200 gezet.
Waar heb je het blok uitgehaald? Lijkt mij ook nog wel een keer een gaaf project om te doen met mijn GMC c15.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 9:57
:headbang: :headbang:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 13:06
Heb ik inderdaad gezien! (Wel meer dan 1x zelfs)
Dit blok komt uit een daf 45.130 uit 1993
Had maar 190dkm op de klok, en dat is voor zo'n blok n eitje.
Dit is een cummins 6b blok, met een roterense cav/lucas pomp erop.
Is nu gemonteerd met bijbehorende zf s5-42 handbak, waar ik trouwens nog wel een schakelpook voor zoek!!
(Die in een ford f250/350 van 1993 tot 1998 zitten)
Probeer meer fotos te gaan posten, alleen niet altijd de tijd voor.
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 13:07
Mooi man!!!
Achter mn handschakelbak (zf s5-42) hangt de orginele np203 4x4 bak weer. Met een zelfgemaakt tussenstuk.
Dus heb mn lock en HI en LOW ook gewoon allemaal nog.
BerichtGeplaatst: ma aug 01, 2016 9:22
Woonplaats: Zwaag
Ik dacht dat die dingen uit een Daf er niet makkelijk in konden vanwege afwijkende bellhousing en dergelijke. Goed om te weten dat het dus wel kan voor als ik de droom ooit kan uitvoeren. (teveel dromen, te weinig tijd)
Sander
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: di aug 02, 2016 23:47
Mooi man, top!!
Nu alleen niet vergeten diesel te tanken ipv LPG 8) 8)
BerichtGeplaatst: di sep 13, 2016 9:38
en weer een filmpje!
https://youtu.be/8jgoke8efdk
