Het is nu di okt 20, 2026 11:46
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 10:00
Welkom Johan!
Was de ree lekker op de barbecue? Rijdt een gave rond hier op het forum :o
Ik heb ook een lichte trilling erin zitten. Treedt op zo rond de 100 km/h. Niet in het stuur of zo maar eigenlijk net niet fijn.
Moet de volgende keer de banden eens laten controleren. Volgens de dealer komt het door de 'losse' bak die achterop ligt die niet aan de cabine vast zit.....ja ja. Ik weet het, de auto heeft niet de lichtste vering maar dit stuiteren hoeft van mij niet. Volgens mij moet het inderdaad beter kunnen.
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 19:11
Wat een lul. Verhaal. Weer van de stealer. een pickup Moet gewoon net zo strak rijden als een luxe. Auto :!:
http://Www.rockauto.com
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op di okt 28, 2014 20:15, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di okt 28, 2014 19:36
Geregistreerd: wo apr 10, 2013 18:59
Woonplaats: RONSE OOST-VLAANDEREN
Welkom Johan, en hopelijk is de narigheid :evil: vlug opgelost en kan je lekker cruisen
DODGE RAM 1500 HEMI V8 5.7L QUAD CAB 2014
4X4 401PK Bright White
MAGNAFLOW
JEAN CLAUDE
BerichtGeplaatst: zo nov 02, 2014 22:56
Welkom hier Johan,
in dit topic op blz 2 staat een reactie met het zelfde probleem
viewtopic.php?f=2&t=16568&hilit=luchtvering&start=15
dit is de tekst die ik even gekopieerd heb,
Hello.....
Ik heb een nieuwe Dodge Ram laramie mod, 2013 met luchtvering.
Helemaal top op een groot probleem na, hij trilt behoorlijk en al tussen de 50 en de 120km p uur...! dealer heeft er al nieuwe banden opgelegd nieuwe schokbrekers verstelbare schokbrekers etc, niks helpt! is nog steeds zoekende maar er is weinig hoop volgens hem ligt het vooral aan de luchtvering.
heeft meerdere modellen geprobeerd met luchtvering maar vertonen allen dit euvel!
Fabriek zegt das normaal met een truck...
Omdat er nog niet veel van deze trucks verkocht zijn met luchtvering was ik benieuwd of er meer mensen zijn die hier mee van doen hebben??
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 10:55
Martin schreef:
Welkom Johan!
Mijne heeft geen luchtvering..... hoewel het geen vering is maar een niveau regeling....
Echt heel strak is hij niet.
Met wat voor banden spanning rijden jullie?
 Berichttitel: Olie Verbruik
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 13:49
2.6 bar is vrij normaal,tenzij je zwaar beladen moet rijden mag het ook meer zijn.
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 15:04
Heb een 2014 model, met luchtvering/niveau regeling en rijdt zo strak als het maar zijn kan.
Zijn de wielen goed gebalanceerd (dus niet op het gat van de wielnaaf maar op de boutgaten met een adapter)?
Zal niet de eerste banden boer zijn die dat fout doen. Meestal is het namelijk op de wielnaaf goed genoeg gebalanceerd, terwijl hier bij sommige velgen flinke afwijkingen in kunnen zitten.
Kijk ook mee met het balanceren. 0/0 gram moet het zijn, er zijn braadharingen bij die laten er rustig 20 a 40 gram in zitten omdat het een pickup is maar dat is wel degelijk voelbaar op hogere snelheid)
Als hij niet strak rijdt / stuurt zou ik de uitlijning checken, laat je garage de gegevens opzoeken van je auto (een model met luchtvering) een zorgt dat deze bij de uitlijning beschikbaar zijn. Vergeet niet om voordat de auto uit wordt gezet om de luchtvering in uitlijn mode te schakelen. (Via settings menu in de radio, iets wat na elke start wordt gereset!!!)
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 20:35
Geregistreerd: za okt 25, 2014 1:42
Woonplaats: Emmen
texas boy schreef:
Welcome :)
Bedankt, zal je adres ff bewaren, mischien wel handig om is een keer wat over te laten komen. :)
Ram nr. 6 inmiddels. Groet Johan :laughing6:
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 20:48
Woonplaats: Emmen
Martin schreef:
Welkom Johan!
Nee geen Ree gegeten ben vegetarier, Ha Ha ,
Ik heb op dit moment de derde set banden er onder en verschillend drukken geprobeerd, is allemaal niks. Het maakt niet zoveel uit welke snelheid je rijdt. de vibratie / trilling / huppelen, hoe je het ook maar voelt komt er in na een bepaalde reactie door de veering denk ik op het weg dek/
Dit weekend weer 500 km gereden en alle snelheden geprobeerd. ( hoop niet dat ik nog ergens geflits ben )
Heb nu een goed beeld van alle situaties, ga dan aanstaande woensdag een zelfde Ram met lucht veering rijden, ook uit 2014.
Dit zal dan een verschil moeten opleveren, of het in de veering zit ja of nee.
Doet deze het zefde dan maar inruilen voor een zonder lucht veering.
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 20:52
Woonplaats: Emmen
ram-fan schreef:
Welkom hier Johan,
Hello.....
Ja, bedankt. Ik ben er ook van overtuigd dat het de lucht veering is.
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 20:57
Woonplaats: Emmen
Heel erg bedankt, ik moet mijn dealer nog nog overtuigen dat het niet in de band type zit maar net wat jij zegt in het balanceren of in de lucht veering zelf.
BerichtGeplaatst: do nov 13, 2014 21:48
Geregistreerd: do nov 13, 2014 21:24
Goeie avond
Heb het het zelfde probleem met het trillen
Is er al een oplossing voor ?
Groeten Dennie
BerichtGeplaatst: za nov 15, 2014 12:23
Woonplaats: Emmen
Tegeltje schreef:
Goeie avond
Groeten Dennie
Hallo Dennie, Mijn banden zijn nu 100% gebalanceerd dat is het probleem niet meer, het trillen ervaar ik nog steeds.
Heb 5 kilometer met een nieuwe ram gereden zonder lucht veering, voel wel verschil maar ik wil proberen om ergens anders of met iemand anders wat langer meerijden om het verschil te voelen, mischien zit het wel tussen de oren om dat ik 7 jaar met een ram 1500 uit 2007 rond gereden heb, en dat is natuurlijk geen vergelijk.
Heb de auto van 8 Oktober tot 30 December aan de kant staan, zit in buitenland.
Als ik nieuws heb kom ik hier op terug in 2015.
Al vast prettige Kerstdagen :bounce: :bounce: :laughing6: :laughing6: :reindeer: :santa: :santa:
BerichtGeplaatst: za nov 15, 2014 13:31
En die 'death wobble' waar iemand het hier eens over had,zou dat het niet kunnen zijn?
Weet dat je een nieuwe auto heb,maar misschien is er iets niet goed gemonteerd of is een onderdeel niet goed vanaf de fabriek.
BerichtGeplaatst: za nov 15, 2014 13:32
deze verhalen houden mij weer tegen om een nieuwe te kopen.
ik blijf wel lekker laag en strak rondrijden in mn SRT... :wink:
en meer en meer exclusief , de SRT's vallen bij bosjes weg tegenwoordig. 8) :D 8)
