Het is nu di okt 20, 2026 23:57
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: Nieuwe vriendin!
BerichtGeplaatst: do sep 27, 2012 20:40
frozone schreef:
Ik heb praktisch dezelfde setup
350 block met th400 automaat erachter en een impco 300 installatie. Block is helemaal stock dus originele in en uitspruitstukken, rochester quadrajet carb.
Ik heb destijds met behulp van een uitlaatgastester de gastoevoer getuned bij de garage waar ik veel kwam.
Veel van het verbruik zit ook in de overbrenging van o.a. je achteras. Ik heb alleen nooit gekeken welke overbrenging ik heb.
Als je misselijk wordt van de gaslucht dan denk ik dat ie veel te ruim afgesteld staat. Op mijn mengstuk zit bovenop een dopje, als ik die eraf haal heb ik daaronder een stelschroef. Misschien dat je daar eens naar kunt kijken bij jou.
Oke, grotendeels hetzelfde dus. Dacht misschien dat je der th700 onder had. Dat scheelt volgens mij ook t een en ander.
Heb vandaag (tegen beter beter in) toch maar even met het gastoevoer gespeeld. Kan in ieder geval zeggen dat die stuk lager stationair loopt en niet meer naar gas stinkt. Nu even keertje naar garage om CO na te meten.
BerichtGeplaatst: vr sep 28, 2012 13:26
Woonplaats: elburg????
Welkom hier en veel plezier met je gave truck :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za sep 29, 2012 9:57
Lekker ding hoor :lol: en geheel botox-vrij :D
ron
