Het is nu wo sep 16, 2026 16:36
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2019 0:28
Geregistreerd: vr apr 01, 2011 16:20
hallo mijn naam is matjello en heb een probleem met het kapot gaan van mijn bobine's f 150 triton 1999 heb er al een paar vervangen maar cil 7 blijft eruit poppen dus ben na alles meten en doen erachter dat er een diode geplaatst kan worden i.v.m negatieve stroom . iemand een idee of weet iemand wat voor diode er tussen moet. of iemand t ook bij de hand gehad en een ander idee om t op te lossen misschien,.
Groet en tot horends,
matjello
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2019 15:35
heeft iemand al een idee of is t toch een kwaaltje waar weinig te doen valt.
:x groet marcel
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2019 15:53
Zag laatst ergens in een zo’n autoshow op tv ook zo’n soort gelijk probleem.
Één van de ontstekingkabels was aangvroten door een rat en gaf een kortsluiting.(binnenkant kabel maakte contact met metaal van het blok).
