Het is nu wo sep 16, 2026 19:17
 Berichttitel: batterij loopt af
BerichtGeplaatst: vr dec 27, 2013 11:45
Geregistreerd: wo jun 02, 2010 20:08
Woonplaats: Wuustwezel
Wij plaatsten vorig jaar een optima batterij in onze Dodge Ram SRT-10.
4 weken geleden begon de batterij stilletjes af te lopen, dan sneller en sneller.
Tegelijk gebeurde het ook dat de gas niet oversprong naar benzine, maar toen legden we de link nog niet. We hebben alle zekeringen nagekeken, de batterij is getest,..... Waarschijnlijk is door een kortsluiting ergens de boel verder aan het verzieken. We hebben op 6 januari een afspraak om de gasinstallatie te laten nakijken. Maar we moeten er wel geraken. Wat kunnen we verder nog doen om de fout te zoeken?
From Horsepower to Dodgepower !!
 Berichttitel: Re: batterij loopt af
BerichtGeplaatst: vr dec 27, 2013 12:47
Heb je ook onder de truck gekeken , de srt heeft soms problemen met de kabels die te warm worden omdat ze vrij kort bij de uitlaat lopen , zou dus ergens in de buurt van de over gang bak naar motor moeten zijn :!:
BerichtGeplaatst: vr dec 27, 2013 21:44
Woonplaats: Tilburg
Soms, als een trekhaak onder zit kan er sluiting in de stekkerdoos zitten, als dit niet echt doorzet is dit te voelen dat de stekkerdoos warm wordt.
BerichtGeplaatst: za dec 28, 2013 14:51
We hebben alles rond de motor er al af gehaald en we zouden durven vermoeden dat het de zekeringkast is, langs onder komen daar 5 grote kabelbundels in en het is net of één van die fiches kortsluiting geeft. spijtig dat we geen zekeringkast extra hebben om dat te testen.
Alternator is ook getest en in orde.
BerichtGeplaatst: za dec 28, 2013 15:07
de stekker van de trekhaak hebben we er al af gehaald, hoewel die geen verlies of kortsluiting gaf.
BerichtGeplaatst: za dec 28, 2013 20:42
De Zekeringkast geven wel eens problemen, maar waar je er ff een vandaan kunt halen zou ik zo niet weten :!:
