Het is nu za okt 17, 2026 12:02
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 15:15
Woonplaats: south-netherlands
Hallo,
het gaat om een F150 die na 1 week de accu plat heeft. Er zit een nieuwe accu in, en deze laadt ook goed bij. Het dashboard pakt nog een minimale (te verwaarloze) spanning voor ongeveer 2 uurtjes nadat die van contact af is, en daarna ook niet meer, dit schijnt zo te horen. Iemand enig idee waar te zoeken? Of heeft iemand dit al eerder gehad?
Alvast bedankt voor de hulp
Greetz RC
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 15:34
koppel eens de draden af van de alternator
en kijk hoeveel lekstroom u dan nog heeft
er kan een diode doorgeslagen zijn in de alternator
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 19:43
Woonplaats: De Kwakel
idd de dynamo nog even controleren, en wat met grote regelmaat gebeurt is dat de dimmer van het dashboard tever doorgedraaid word en dan de binnen verlichting blijft branden.... dus check dat ook even voor de zekerheid.
Hennie
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 19:54
Heb ik ook eens voor gehad, accu leeg na enkele dagen stilstaan, was toen het lampje van het handschoenkastje, je zoekt je rot achter een oorzaak en dan is het zoiets stoms. De drukschakelaar was achteruitgegaan en maakte daarom geen contact meer, gevolg lampje bleef branden en als je kastje dicht is valt dit niet op.
Grtz Bart
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 20:56
meschien een alarminstalatie, die niet af fabriek is ""???? of een ander aftermarket ding :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: ma jan 17, 2011 21:34
ja of een andere kleine verbruiker die is aangesloten op een continu spanning...
Hennie
BerichtGeplaatst: di jan 18, 2011 0:55
Woonplaats: Elsloo-limburg
hardworker schreef:
Hallo,
Greetz RC
Meten is weten. Ampéremeter van 20A tussen de pluspool accu en accuklem zetten.
Niet starten hé. alleen ZONDER op contact te zetten.
... en maar zoeken en een voor een de zekeringen los halen....
Bij mij trekt het alarm al 35 mA ....... zonder de vaste spanning van de dynamo ; die doet nog iets meer.
succes,
sjaakské
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: do jan 20, 2011 14:19
Hallo,
allemaal al bedankt voor de reacties, maar dit hadden we al allemaal geprobeerd en gemeten. Het probleem is namelijk dat hij het niet continu doet. Zo rijdt ie een week zonder problemen, en dan in een keer is het weer mis na een dag.
Vandaar de vraag of iemand nog eens zoiets heeft voorgehad. Er is naderhand navigatie en alarm ingebouwd door erkend bedrijf, dit hebben we ook allemaal nagekeken en gemeten, maar ook niks merkswaardig.
Greetz RC
BerichtGeplaatst: za jan 22, 2011 20:12
Geregistreerd: za dec 11, 2010 19:29
Woonplaats: friese wouden
Ik heb zoiets ook gehad, bij mij ging de radio spontaan aan. dat lag aan een klein schakelaartje die de radio uit doet als je uit stapt.Schakelaartjes zitten in het deurslot. Gebeurd
vooral bij vochtig weer. Dan is een rubbertje op de schakelaar kapot en kan er vocht in komen.
Ik heb links en rechts schakelaartjes vervangen a 40euro per stuk en nu is het weer goed.
Je klokje moet ook mee uitgaan.
Ik hoop dat je er wat aan hebt zelf heb ik ook F150 van 2004
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 11:41
Is het probleem al opgelost?
