Het is nu za okt 17, 2026 20:22
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 16:29
Woonplaats: noordkop
Goedemiddag iedereen :) :)
Ik heb alle boeken van Chilton; het originele handboek van de 1994 F150...Toch kan ik nergens vinden hoe dat wiel nu onder de auto opgehangen wordt :( kan iemand me een afbeelding sturen, zodat ik het na kan maken? :wink: :)
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 16:52
Hoi Elwin; nee helemaal niets :( Ik kan me ook niet voorstellen dat je met de band op je buik onder de wagen moet kruipen om hem af te hangen :D Maarruhhh is dat wat Ford ook heeft?!?!?
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 17:40
Ik heb dat allemaal es zitten lezen, maar bij de een IS de kabel doorgerot, de anderen hebben wielen verloren.... weer anderen schrijven dat de boel niet naar beneden wil :| :| Ik denk dat zo'n winch best werkt, maar onderhoud vergt en dan toch maar een geborgde beugel maken en een schoon overal in de truck om eerst de veiligheids beugel te lossen. Ik ga dan wel iets van RVS maken. :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 19:23
Zo zit het origineel, met een beugel schuin tussen de chassis balken.
Het wiel ligt op de beugel, de beugel hangt weer aan twee lange bouten/draadeinden.
Het gat aan de achterzijde van de beugel, ziet er uit als een sleutelgat.
Als je dus de achterste bout (die met dat oog op de tekening) iets los draaid, kan je deze verschuiven en de beugel eroverheen laten zakken.
BerichtGeplaatst: zo aug 29, 2010 19:48
Hallo Alfred :) Ja, dat snijdt hout; daar kan ik me helemaal in vinden :D Ik ga zoiets fabriceren :idea:
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 16:17
Met zo'n kabelliertje kan het zonder overall, met zo'n beugel is een overall wel gewenst :D
Ik vind het liertje wel makkelijk werken, en als je toch iets nieuws moet maken en je maakt het liertje in RVS dan blijft dat wiel voorlopig wel hangen.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma aug 30, 2010 21:34
Dat is wel zo, maar wanneer heb je nu een lekke band. Ik kan het mij niet eens meer herinneren wanneer ik voor het laatst een lekke band heb gehad
BerichtGeplaatst: di aug 31, 2010 7:09
Goedemorgen :)
Neuhh , ik heb met mijn landrover éen lekke pijp gehad maar ik vind dat je zo af gaat als je een lek hebt en je moet de wegenwacht bellen :oops: :oops: Mijn collega had vorige maand een M8 bout dwars door z'n band van de Chevy, ik bedoel maar :(
www.technomotion.nl
