Het is nu za okt 17, 2026 20:21
BerichtGeplaatst: vr aug 27, 2010 22:21
de kachel van mijn f 250 kan ik niet echt lekker warm krijgen
als ik smorgens naar mijn werk ga is het toch frisjes
alle knoppen heb ik al aangezeten,maar hij gaat niet verder dan wat lauwe lucht
doe ik wat verkeerd?
gr....pee
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: vr aug 27, 2010 23:17
Thermostaat defect,koelvloeistof peil te laag,effe checken :wink:
BerichtGeplaatst: za aug 28, 2010 9:49
Woonplaats: De Kwakel
wordt ie helemaal niet warm, ook niet als je langer rijdt?
vergeet niet dat het wel even duurt voordat dit soort blokken warm zijn, ze hebben heel veel olie en koelvloeistof wat eerst allemaal op temp moet komen, voordat je kachel warmte af gaat geven.
Het kan zijn dat er lucht in je koelsysteem zit.
Hennie
BerichtGeplaatst: za aug 28, 2010 23:00
nee ook niet als ik 50 km gereden heb
zal de koelvloeistof even nazien
gr....pee
piet
BerichtGeplaatst: za aug 28, 2010 23:44
Ik heb hetzelfde gehad.... bleek de thermostaat te zijn.......
gr
Marc
BerichtGeplaatst: di aug 31, 2010 21:26
nou er moest 2,5 liter bij,en dat in 2 weken
even terug naar de garage dus
gr....pee
piet
BerichtGeplaatst: di aug 31, 2010 21:54
kijk uit wat je erin kiept, ik weet niet wat er nu inzit maar er ik denk van die goudgele koelvloeistof.?
Hennie
BerichtGeplaatst: do sep 02, 2010 21:45
ben terug geweest en het volgende is met de koeling aan de hand
deze week zag ik dat het plastik bijvulgeval boven op de motor leeg was
dik onder het minimum dus
2,5 liter erbij
gisteren weer 0,75 liter
maar bij de garage wisten ze te vertellen dat dat lage nivo normaal is,want met een draaiende motor zet alles behoorlijk uit
want er zit 22 liter in vertelden ze me
dit schijnt bij iedereen bekend te zijn ook bij ford
ze hebben er nu een andere min/max sticker op geplakt
er waren ook overkook sporen dat er vloeistof uit geperst was aan de bovenzijde
ik had er dus gewoon teveel in geflikkerd :| :?
ik praat dus over een v8 6 liter
is dit bij anderen ook bekend??
gr....pee
piet
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 6:37
Neem eens contact op met Century USA Cars in Hillegom.
Daar kunnen ze je wel vertellen of het inderdaad een bekend probleem is
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 22:47
dit verhaal komt van century cars,daar was ik gisteren dus
daar komt ie ook vandaan en ik loop nog in de garantie daar
het streepje van minimum is dus feitelijk maximum geworden
gr....pee
piet
BerichtGeplaatst: do sep 09, 2010 21:54
nou de kachel is gemaakt,zit ik niet meer met kouwe klouwe te sturen smorgens
ik kreeg een dag een berlingo mee..........................dat was effe schrikken
piet
BerichtGeplaatst: vr sep 10, 2010 9:13
Wat was nu het probleem?
ben er wel nieuwschierig naar ^^
Jesse
BerichtGeplaatst: vr sep 10, 2010 22:04
egr klep was het probleem
maar het is weer lekker warm nu
gr,,,,pee
piet
