Het is nu za okt 17, 2026 20:23
BerichtGeplaatst: ma aug 09, 2010 6:10
Woonplaats: noordkop
Goeiemorgen medetechneuten :)
Ik zit met een prangende vraag;
Als je het solenoidpack losneemt (nadat de accu is losgekoppeld) en je zet hem terug, en de accu weer aansluit, doet ie het dan weer gewoon of staat de computer in storing en hoe te resetten? Ik neem aan dat een 1994 F150 ook een computer heeft of is dat gewoon relaisgeschakeld? Ik heb zaterdag de bak opengehad en de oliefilter en olie vervangen, maar om de passage naar de reverse te verkleinen, moet ik alles eraf halen en de dunne plaat een fractie verschuiven zodat ik erbij kan. Wie kan me deze info verstrekken?
de groetjes Ton
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma aug 09, 2010 8:47
Woonplaats: De Kwakel
Ton,
die kun je gewoon los maken, en later weer aansluiten.(tenminste bij de mustang's ging dat gewoon goed....)
Hennie
BerichtGeplaatst: di aug 10, 2010 6:40
Goeiemorgen iedereen :)
Bedankt Hennie, ik ga er mee aan de gang. Wel eerst de accu los???
Als je gewoon optrekt, schakelt ie wat ruwig... Nou reed mijn vrouw gisteren en die zette bij wijze van test de cruisecontrol (resume) al bij met 40 km . Wat gebeurde er? :shock: :shock: De bak schakelde netjes terug, accelereerde en de schakelde zelf VLOEIEND over , keer op keer. Het lijkt erop, dat bij gewoon gebruik met te hoge oliedruk geschakeld wordt en in CC niet. Zou ik de computer moeten resetten? en hoe?
groetjes Ton
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di aug 10, 2010 15:15
gewoon je vrouw laten rijden :lol: (succes )
ron
BerichtGeplaatst: di aug 10, 2010 18:35
Hey Ron :) Mijn vrouw staat naast me te grinniken :D :D Ach, ik mag mee rijden als zij rijdt. :lol: :lol:
Leuk dat je bij ons op het bedrijf bent geweest!
groetjes Ton
www.technomotion.nl
