Het is nu za okt 17, 2026 11:11
BerichtGeplaatst: vr jun 04, 2010 19:44
Geregistreerd: do jun 03, 2010 16:48
ik heb sinds een maandje een f 150 uit 98'.
rijd geweldig , maar ik had al na 1 dag het idee dat mijn remmen niet goed werkte.
ik heb de remmen laten vernieuwen rondom incl remtrommels bij een usa garage. don & don in zuidland
na 2 dagen rijden hoorde ik een harde klap uit mijn trommels vandaan komen. resultaat remvoeringen waren door de hitte los gelaten. garage opnieuw nieuwe remvoeringen geplaatst , maar nu afstel mech. uitgeschakeld anders herhaald dit probleem zich weer opnieuw.
weet iemand wat het kan zijn ?
garage heeft het over mijn steek assen.
BerichtGeplaatst: vr jun 04, 2010 19:56
Eerst eventjes jezelf voorstellen :) kan nooit kwaad :!:
viewforum.php?f=14
BerichtGeplaatst: vr jun 04, 2010 20:43
Inderdaad,voorstellen werkt veel sneller :D
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 20:33
Woonplaats: De Kwakel
het afstel mechanisme is als het werkt gewoon goed, als het niet werkt doet het dus ook niets en zou je auto minder gaan remmen omdat je voeringen verder van je trommel blijven, maar het heeft niets van doen met het loslaten van je voeringen.
deze afstelling vindt overigens alleen plaats tijdens het acheruit rijden.
let op dat je niet de voordeligste remvoeringen onder een auto laat zetten,maar het KAN gebeuren, dus gewoon ff nieuwe laten monteren.
en een klap en iets met je steekassen..... ik zie het verband niet zo moet ik zeggen, tenzij je aan het dragracen bent maar dat zal niet zo snel met oude f150.
het kan wel zijn dat je eindlagers te veel speling hebben en dat daardoer je steekassen liggen te klapperen en derhalve je voerigen steeds klappen te verduren krijgen.
Hennie
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 21:12
oke..bedankt alvast voor je reactie, en wat betrefd die lagers.
ik moet bekennen dat ik tijdens het rijden ook het idee heb dat mijn achteras wat trilt .
Hennie
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 21:50
en u bent???????????????
ps: koop u toch een dodge :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do jul 22, 2010 7:01
Woonplaats: noordkop
Goedemorgen; zou het nit zo kunnen zijn, dat de remolie es aan vervanging toe is en dat de plungers wat roestig zijn? Ik had 21 jaar geleden hetzelfde probleem met mijn Landrover en toen heb ik RVS zuigers gemaakt in mijn remcilinders... tot op de dag van vandaag remt ie nog steeds zonder problemen. (maandag komt de nieuwe koper hem ophalen :( )
groetjes Ton
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do jul 22, 2010 8:35
Ton,
je doet er na 21jaar toch wel ff nieuwe remolie in voor de nieuwe eigenaar... :D :D :D
Hennie
BerichtGeplaatst: do jul 22, 2010 12:43
Hoi Hennie uhhhh neuhhh het zit er pas een jaar in :D :D
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do jul 22, 2010 16:25
Niets over don en don, maar ze worden weleens dom en dom genoemd. Ik ben er ooit 1 keer geweest voor apk, kreeg toen een rekening voor nieuwe remschoenen die ik zelf geplaatst had, ook raakten ze mijn kentekenbewijs kwijt, kwam uiteindelijk uit de vuilnisbak tevoorschijn. Probeer Hans Trouw eens, zit er vlakbij en een echte Ford liefhebber.
En die remmen lopen die niet aan, zijn toch simpel af te stellen??
Offe Marco!!!!!!!!!!!! natuurlijk!!!
