Het is nu za okt 17, 2026 20:24
 Berichttitel: 1971 Ford F-100
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 20:33
Hallo Ford liefhebbers,
Ik heb sinds juli vorig jaar een 1971 Ford F100. Ik ben er waanzinnig blij mee.
Het is een acht cilinder 360 CID.
Mijn vraag aan jullie:
Hij loopt alleen onregelmatig. Ik heb de carburateur afgesteld maar hij blijft onregelmatig lopen.
Na vernieuwen van de bougies kwam ik erachter dat er twee bougies heel vet waren. Het blijkt nu dat de motor soms op 6 dan weer op 7 cilinders loopt.
Waar zou het probleem kunnen zitten???
Ik ben woonachtig in Hellevoetsluis. Weet iemand van jullie een goed monteur die dit soort problemen kan opsporen.
Ik hoop van jullie iets horen.
Alvast bedankt, J.P.Fens[/color]
 Berichttitel: Re: 1971 Ford F-100
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 20:38
Welkom, ben je al eens bij Hans Trouw geweest in Geervliet? Een echte Fordkenner.
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 22:09
Zit Marco daar niet in de buurt????
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 22:35
goeie van jou!! die zit in spijkenisse dus ook zeker in de buurt :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 22:40
memberlist.php?mode=viewprofile&u=44
Probeer deze dan maar eens :wink:
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 22:43
welkom op het forum J.P.Fens
enne marco zit inderdaad in spijkenisse en rij zelf ook in een F-100
van wijk autosport elementenweg 18
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 22:51
Slechts een paar kilometer bij je vandaan.
Rijdt zelf met een Rumble Bee,dus let niet op de naam.
Hij repareert alles(als het maar Amerikaans is)voor weinig geld.
http://www.mustangcountry.nl/
Grt.Nico
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 23:13
Als je bougies vet slaan met olie gegarandeerd dat de motor dan uit mekaar moet :( :( :(
BerichtGeplaatst: wo jun 02, 2010 23:57
Woonplaats: De Kwakel
het kan gewoon iets simpels zijn als klepseals oid.
heb je de auto al langer, en heb je hem eens lekker warm gereden, dus gewoon eens ff 2 uur rijden, of is ie daar niet toe in staat?
Hennie
BerichtGeplaatst: do jun 03, 2010 8:40
Mannen, bedankt voor deze snelle antwoorden. Ik ga vandaag naar Marco in Spijkenisse.
Mogelijk dat hij het euvel kan vinden.
Ik laat spoedig weten of het is gelukt iedergeval bedankt.
zie bijlage.
Gr, John.
