Het is nu zo okt 18, 2026 7:28
 Berichttitel: Chassis F350.
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2009 17:18
Geregistreerd: za nov 07, 2009 16:03
Hallo allemaal.
Wie kan mij helpen aan technische gegevens van het chassis die bij een FORD F350 horen.
De motor = een 7.3 diessel 4traps automaat 350/450 achteras.
M.V.G.Johan.
 Berichttitel: Re: Chassis F350.
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2009 20:19
Wat voor gegevens zoek je precies?? :roll:
BerichtGeplaatst: di dec 22, 2009 11:58
johan vrijhoef schreef:
Hallo allemaal.
M.V.G.Johan.
Technische gegevens i.v.m. onderbouw kogeltrekhaak 3500 kg.
M.V.G.Johan.
BerichtGeplaatst: di dec 22, 2009 21:20
Weet niet wat voor gegevens je daarvoor nodig hebt hoor? Gewoon onderbouwen zou ik zeggen :lol: :?:
Heb ik ook gedaan ---> viewtopic.php?f=25&t=2048
BerichtGeplaatst: di dec 22, 2009 21:45
Hey Jordy, heb je trekhaak topic even bekeken, ik moet zeggen very profi. Petje af. :wink:
Heb je er al meer aan gedaan zoals je van plan was te gaan doen, verlichting e.d. :?:
BerichtGeplaatst: wo dec 23, 2009 0:36
Nope eerst maar eens papieren in orde krijgen. Dan verder knutselen. Ondertussen blijft het wel een open verkoop zeg maar :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 23, 2009 14:52
Woonplaats: Achterveld
De RDW wil weten hoe veel gewicht het chassis kan trekken.
M.V.G Willem
BerichtGeplaatst: wo dec 23, 2009 20:05
Heb even in mijn instruction manual gekeken maar heb iets meer gegevens nodig. Dus cab-configuration (single, super of crewcab), 4x4 of 2x4, single rear wheel of een dually en de gear ratio van de achteras.
Heb namelijk enkele pagina's met verschillende gewichten instaan maar hangt af van de uitvoering van de truck :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 23, 2009 23:33
Hallo allemaal.
M.V.G.Johan.
Hallo allemaal .
Voor degenen die wat gemist hebben ik ben de vader van Willem.
De FORD F350 = een 4x2.het is de Ford met de funbug.
Het laatvermogen = 4700kg bruto dus is het een vracht wagen.
M.V.G.Johan.
BerichtGeplaatst: vr dec 25, 2009 2:42
Oke dus een Ford F350 met 7.3L powerstroke, automaatbak, 4x2 en een 350/450 achteras.
Maar moet nu wel nog weten of het een dually of een single rear wheel is en of het een single, super of crew cab is.
Dan pas kan ik vertellen wat het trekgewicht is wat Ford opgeeft (ja weet het ben moeilijk :D )
BerichtGeplaatst: vr dec 25, 2009 10:05
Goed bezig Jordy, en dat zo midden in de kerstnacht.
Heb je in de nachtmis je zonden zitten overdenken :?: :wink: :D :D :D
Je gaat er wel helemaal voor, chapeau :thumbright:
BerichtGeplaatst: vr dec 25, 2009 13:25
Het is een gewone 7,3.
Het is een dually rear wheel
en een single cab
GR willem
BerichtGeplaatst: vr dec 25, 2009 13:39
Hallo allemaal.
M.V.G.Johan.
Hallo allemaal .
M.V.G.Johan.
De achteras is dubbel lucht vandaar 350/450 as, ik heb het idee dat het ladder chassis voor
meerdere truck wordt gebruikt.
M.V.G.Johan.
BerichtGeplaatst: vr dec 25, 2009 14:05
Jordy alvast bedankt voor je inzet i.v.m. chassis F 350.
Trekhaak van je ziet er goed uit let op de juiste A hoogte = 0.6 dunste plaat dikte.
De pen in de trekhaak is ook bepalend (afschuifmomend).
M.V.G. Johan.
BerichtGeplaatst: zo dec 27, 2009 20:19
Door de feestdagen niet veel op de computer geweest.
Heb dus even in de manual gezien maar kwam er toen pas achter dat het allemaal over de benzine motoren ging en die hebben een lager trekgewicht dan de diesel motoren.
De extra manual van de diesel motoren die ik heb ligt dus nog in de truck en die staat niet thuis dus kan ik je niet 1,2,3.. helpen.
Ik ga nog eens op wat forums rondzoeken en hoop dat ik je snel kan verderhelpen :wink:
