Het is nu za okt 17, 2026 18:50
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 15:04
Woonplaats: groot-ammers
Hallo.
onze Ford F100 van 1959 lekt koelvloeistof en er zit ook koelvloeistof bij de olie, als je olie peilt, zit het erbij op de peilstok... nu is er vandaag iemand wezen sleutelen, om de koppakking te vervangen, maar die is nog helemaal goed, ook is de kop goed vlak, dus dat is t ook niet....
Heeft iemand van jullie n idee wat het dan kan zijn????????????????
ben benieuwd
groeten Femke
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 15:34
Woonplaats: Booischot (Belgiƫ)
barst in het blok misschien ?
Steven.
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 15:36
is de pakking van het inlaat spruitstuk ook goed :?:
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 15:46
de pakking van het inlaatspruitstuk is goed, is pas vervangen...
het uitlaatspruitstuk is gescheurd / gebroekn, dus die moet ook vervangen worden...
de monteur die eraan bezig was had geen idee (is wel gewend aan oude amerikanen te sleutelen, wij niet) en gaat info elders inwinnen, geen idee waar, ik dacht ik vraag het gewoon hier aan jullie allemaal!!! :D
groetjes en allemaal fijne sinterklaas (als jullie er wat aan doen)
Femke
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 16:04
Femke
anders de kop ff af laten perssen ( gaat het over een lijn 6 :?: )
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 16:11
nee, V8 een 292 motor ligt erin
die man had t ook al over afpersen (ik heb daar altijd vreemd gevoel bij :oops: :D )
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 16:13
koppen gescheurd? Koppen af laten persen?
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 16:14
De meeste monteurs doen meer aan uit persen, maar dat merk je vooral in je portomonee, maar een goed monteur moet het zo kunnen vinden en een nieuwe pakking betekent niet dat het dan goed is.
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 18:09
Als de koppakking is doorgeslagen tussen een olie en een waterkanaal dan verklaart dat,dat er water bij de olie zit
Als de kop inwendig gescheurd is kan het lek opgespoord worden door de kop te laten afpersen
Ik zou het eerst proberen met 2 nieuwe koppakkingen aan gezien het een v8 is dan ben daar iedergeval zeker over,Good luck :thumbleft:
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 19:56
Vaak zie je een miniscuul scheurtje in een koppakking nog niet eens maar als er druk op komt dan zet het uit en kan hij gaan lekken. Zou even 2 nieuwe steken zoals gezegt, kost het geld ook weer niet :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 05, 2009 20:19
ik denk dat de KOP Gescheurd is :roll: ,heb ik zelf ooit met een chevy gehad de auto liep niet warm, maar er kwam wel koelvloeistof bij de olie , eerst de koppakkingen vernieuwd en koppen laten vlakken , en toen was het nog niet verholpen, later erachter gekomen dat een kop gescheurd was,??????dus andere koppen erop, is wel al ruim 15 jaar geleden :twisted: ,maar zoiets vergeet je niet
BerichtGeplaatst: za dec 12, 2009 17:16
Woonplaats: De Kwakel
en heb je het euvel al gevonden?
Hennie
