Het is nu za okt 17, 2026 10:17
 Berichttitel: Ford f-250 vraagjes.
BerichtGeplaatst: di okt 06, 2009 9:13
Woonplaats: arnhem
Nou daar gaat ie dan mijn eerste topic.
Ben al geruime tijd op zoek naar een ford -250 met een benzine motor aangezien ik op lpg wil rijden.
Nu staat er 1 te koop met een v10 blokheeft 140k miles gelopen,verder een somber ding stof geen poespas erop.
geen kenteken erop invoer is betaald.Zo te zien is hij niet echt als trekker gebruikt in het verleden.
Nu heb ik wat vraagjes aan jullie,
Bij +/- hoeveel miles kun je verwachten dat je de motor moet reviseren?(bij normaal gebruik veel snelweg en regelmatig een boot erachter voor korte afstand 5km. gemmideld zo,n 2500kg.
Bij +/- hoeveel miles kun je verwachten dat de transmissiebak moet reviseren?
is er een beetje aan onderdelen te komen voor deze auto?s moet ook een bedcover op.
zo dit is voorlopid wel genoeg.
m.v.g
ben
riversideboatservice.nl
 Berichttitel: Re: Ford f-250 vraagjes.
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2009 18:11
Woonplaats: De Kwakel
Ben,
die 140K miles is best wel heel wat maar zo'n blok draait in principe moeiteloos 250.000 mls dus dat kan het probleem niet zijn, de bak zou ook wel zo'n 200.000 mls moeten kunnen draaien, maar je weet niet wat er in de vorige 140K mls mee gebeurd is.
ik zou wel van zowel motor als bak ff de filters laten vernieuwen en nieuwe olie erin want dat gebeurt meestal niet met de bak.
Onderdelen is op zich geen probleem gemiddeld zo'n 2 weken levertijd en een Bedcover is hier wel te vinden voor je truck.
Hennie
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2009 19:53
Woonplaats: maasbree
hoi Ben km stand (mijl) moet geen probleem zijn normaal gesproken,maar idd wel even nieuwe filter in bak en olie vervangen (als je veel met een aanhanger rijdt is het aan te bevelen iedere 30.000km de olie en filter te vervangen in de transmissie)
Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2009 20:49
Woonplaats: arnhem
bedankt mannen,..zit dus wel goed voorlopig.
ls het ff meezit staat ie zaterdag voor mijn deur,..druk druk druk. :wink: .dan ff stalling in rdw keuren komt wel een keer,..ff sparen.
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2009 20:57
Heb je geen foto van de truck of een link van waar hij te koop staat?
Misschien weet iemand van hier wat over die truck
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2009 20:58
Woonplaats: arnhem
ow ja,
Henny,ik neem met de tijd contact op i.v.m die bedcover ik las ook ergens dat je nog een lift kit te koop had.
Maar goed,... alles op zijn tijd,rustig aan.
