Het is nu zo okt 18, 2026 4:17
 Berichttitel: Castingnummers achteras.
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 0:14
Woonplaats: geldrop
Ik heb een achteras onder mijn f1 vandaan gehaald en ik heb eigenlijk geen idee welk merk of ratio hij heeft. Ik heb al even zitten googlen maar kom niet erg ver...
Dit zijn de nrs:
18423 (kan ook 16423 zijn)
US PAT:
1968018 & 2018188 (hier kun je weinig mee..)
A41
Iemand een idee :?:
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 9:58
Als het goed is zit er een typeplaatje op het diff cover daar staat het aantal tanden op BV
11/44 Dus 44 delen door 11 = 1:40 gearratio,anders even de steekassen 1x rondraaien en het aantal omwentelingen van de tussen as tellen :thumbleft:
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 11:53
Woonplaats: geldrop
Er zit geen label meer aan...
Het lijkt in ieder geval geen orginele ford....of zit ik er langs?
Blok(283ci) en bak kwamen uit een 57er Chevrolet..
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 13:17
Is dit wat :?: List number kan ik ook niet vinden,maar als er 44 recht onder het diff cover staat,dan is het een Dana as,Greetzhttp://www.lmctruck.com/icatalog/fa/full.aspx?Page=81
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 19:07
Woonplaats: geldrop
Vandaag het ding schoon zitten krabben..en er zit idd eer label aan met 11/44.....
Zelfde as als jou huidige?? dat sucks niet??
BerichtGeplaatst: di mei 19, 2009 21:00
Yes,that really SUCKSof je moet kijken of je een Chevy erin hangt met een TH700 ofzo,of een Ford met A4OD geloof ik :shock: Of een andere as,ik ben volop aan het zoeken,wordt er gek van :drunken:
BerichtGeplaatst: wo mei 20, 2009 11:03
He Bart,hier staan alle assen die onder een F1 of F100 passen :D
http://www.ford-trucks.com/article/idx/ ... Swaps.html
