Het is nu za sep 12, 2026 5:44
BerichtGeplaatst: ma dec 04, 2023 15:24
Geregistreerd: zo maart 12, 2017 21:51
Onderhoud nodig 2009 F250 SD 5.4 mbt timing en koprevisie. Heeft iemand een referentie voor een goede doe het zelfer. Ideaal zou een (ex) monteur zijn die via diens netwerk toegang heeft tot uitlees apparatuur en speciaal gereedschap voor oa timing ed. Blok is origineel en iets over 4 ton gelopen op lpg. Al 1 a 2 ton loopt hij iets onregelmatig stationair. Misfire cilinder 1. Bobines en bougies recentelijk vervangen. Ik vermoed uitlaatklep. Begint nu iets te bokken als je rond de 95 rijdt en beetje gas geeft. Voelt als bv onbalans in aandrijving maar lagers aandrijflijn zijn goed of vervangen.
Gr
Marco
