Het is nu wo sep 23, 2026 11:06
 Berichttitel: Kom er niet meer uit!!
BerichtGeplaatst: di okt 19, 2021 1:27
Geregistreerd: do jan 25, 2018 1:03
Beste mensen, hoop dat 1 van jullie techneuten mij kan helpen.
Het gaat om een Ford F-150 Bj 2001 5.4L triton Lariat uitvoering crew 4x4.
De truck wil niet goed starten bij een koude motor (lijkt of die verzuipt) En als de motor warm is geen vermogen meer maar wel goed starten!?
Bij het uitlezen geen fout codes, heb een lijst gemaakt wat er allemaal aan gebeurd is.
Nieuwe koppakkingen (koppen gevlakt en gereviseerd).
Nieuwe distributie kettingen.
Nieuwe bougies en bobines plus nieuwe stekkers.
Nieuwe brandstof pomp plus brandstof filter.
Nieuwe nokkenas sensor.
Nieuwe krukas sensor.
Nieuwe benzine drukregelaar.
Nieuwe temperatuur sensor in het luchtfilter buis.
Nieuwe EGR druk regelaar.
Nieuwe benzine pomp relais.
Alle vacuüm leidingen gecheckt en niet lek.
Misschien nog iets vergeten, kan iemand mij helpen met dit probleem?
Of een garage die de truck volledig kan uitlezen, heb zelf het programma FORscan met licentie maar heb het idee dat die niet alles uitleest.
Hoop snel (als het kan) misschien oplossing.
Met vriendelijke groet.
Wim
BerichtGeplaatst: di okt 19, 2021 8:35
Verstuivers/injectors ook allemaal nog goed?
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2021 12:25
Die heb ik gecheckt met lopende motor. zijn goed.
Kan niemand mij helpen?
BerichtGeplaatst: vr okt 22, 2021 23:43
Woonplaats: elburg????
Neem eens contact op met hammink in Ommen.
BerichtGeplaatst: za okt 23, 2021 1:36
Hallo zal ik morgen ff doen.
Bedankt :lol: :lol:
BerichtGeplaatst: zo nov 07, 2021 18:40
Even een update, heb nu een foutcode P0500 is VSS sensor. Kan die een storing veroorzaken met het starten?
