Het is nu za okt 17, 2026 11:10
BerichtGeplaatst: ma aug 26, 2019 17:40
Geregistreerd: do aug 22, 2019 19:56
Graag jullie aandacht voor het onderstaande. Mijn auto geeft P0420 en P0430: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1 & 2).
Ik heb een grafiek bijgevoegd van de kat waardes.
O2S11 is de sensor voor de kat en O2S12 is de sensor na de kat.
O2S21 is de sensor voor de kat en O2S22 is de sensor na de kat.
Het bijgevoegde plaatje heb ik gemaakt aan de hand van waardes gemeten met de OBD-II. Ik heb de motor opgewarmd, stationair laten lopen en laten opspinnen naar 2000, daar gehouden en weer terug laten gaan naar stationair.
Voor zo ver ik weet moet de sensor voor de kat snel wisselen en dat doet die. De waardes na de kat moeten heel rustig bewegen. Dat doen zij niet.
Mijn katalysatoren zijn er dus geweest. Het gaat om een 2014 Ford F-150 5.0L V8.
Van de garage begrijp ik dat Ford katalysatoren nogal gevoelig zijn en op LPG snel slijten omdat LPG heter brandt dan benzine. De kats zouden dus niet verstopt zitten maar verbrand zijn. Nieuwe OEM kats zouden dan binnen de kortste keren ook defect raken. Hun voorstel is de kats leeg te halen en met HP tuners P0420 en P0430 definitef uit te zetten. Volgens de garage kan dat geen kwaad omdat de sondes achter de kat geen functie hebben voor het presteren van de motor maar alleen zin voor de emissie en milieunormen. De codes P0420 en P0430 zouden geen enkel kwaad kunnen bij een lege kat en kunnen daarom wel uitgeschakeld worden.
Mijn vragen:
    1. Klopt het wat de garage zegt?
    2. Is het niet beter om er high flow cats op te zetten en dan P0420 en P0430 definitef uit te zetten?
    3. Heeft het rondrijden met lege cats gevolgen, naast een wat rauwer geluid? Bijvoorbeeld een mogelijke boete of APK problemen?
BerichtGeplaatst: ma aug 26, 2019 17:52
Vragen over ford kan je eens vragen aan Hennie Lek dat is de ford specialist hier op het forum.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=102
http://www.lekimportcars.nl/nl/contact
BerichtGeplaatst: ma aug 26, 2019 20:00
Ga ik proberen dankjewel.
BerichtGeplaatst: di aug 27, 2019 19:44
Woonplaats: Schoonhoven
Als eerste natuurlijk welkom op het forum, prachtige truck!
Ik zou geen enkel antwoord geloven van de garage waar je de Ford gekocht hebt en zsm er iemand naar laten kijken die specialist is.
Succes!
Chevrolet Avalanche 2004
Airstream Globetrotter 1964
Airstream Caravel 1966
BerichtGeplaatst: di aug 27, 2019 22:01
Wat Stefan al aan gaf, in Roden zijn ze in de eerste leugen niet gestikt dus wat ze daar vertellen moet je met een pak zout nemen.
Ga naar een echte US cars specialist, deze twee zijn gespecialiseerd in Ford http://www.lekimportcars.nl/ of https://www.v8supercars.nl/
Verder maakt lege kats op lpg niks uit voor de apk. Kats verbranden meestal op lpg en werken dus sowieso niet/slecht.
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2019 13:09
Ja, dat bedrijf in Roden heeft zijn reputatie niet mee hier op het forum. De auto hebben ze mij verkocht met kapotte kats en nu willen ze ze dus leeghalen want dan is alles opgelost. En dus P0420 en P0430 definitief uit zetten.
Met Hennie Lek heb ik per e-mail al contact gehad.
Zijn er ook betrouwbare (Ford) adressen in noord Nederland? Die in Spijk (Reijerse) misschien?
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2019 14:25
General cars and parts in Ursem doet ook veel Fords.
Volgens mij zijn daar weinig klachten over.
Ik ga er tegenwoordig ook heen met m’n Ram.
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2019 15:14
Ging ik ook altijd heen met mijn Ford, is prima adres :)
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: wo aug 28, 2019 21:29
Je schrijft het zo mooi Alfred, is dichten schrijven niets voor jou :D
Citaat:
Helaas niet alleen op dit forum en ik heb zelf mijn portie ook gehad jammer genoeg :(
Ik zou de truck goed laten nakijken of er niet nog andere dingen naar boven komen, wellicht zou je er nu nog iets mee kunnen.
BerichtGeplaatst: do aug 29, 2019 23:09
Citaat:
Bedankt voor je tip. Ik laat de truck inderdaad goed nakijken door een ander bedrijf.
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2019 16:19
Geregistreerd: do nov 08, 2018 0:53
Dit lijkt me een ontzettend sterk verhaal. Mijn cats zitten in hun optimale temperatuurbereik en er is ook geen verschil tussen benzine of gas.
Gas geeft inderdaad een iets hetere vlam, maar krijgt ook iets meer lucht en dit maakt naar mijn ervaring geen merkbaar verschil in uitlaattemperatuur. Daarnaast werkt het ding ook net op warmte, de meeste modellen zijn pas vanaf 600°C zo zuiver mogelijk aan het werken.
In Amerika trekken ze wel 5 ton de bergen op aan 4.500 toeren constant met hun trucks, daarvan wordt de uitlaat heet. Jouw cats zijn nog helemaal niet oud, dus dat ze het nu al begeven, en toevallig de 2 kanten...
Dingen die dodelijk zijn voor een cat zijn een te rijke afstelling (wat op LPG wel eens gebeurt... daar hebben ze liever te rijk dan te arm, maar je cat doet dus veel meer werk om overtollig brandstof opgebrand te krijgen, ook een te arm mengsel is niet goed voor de cat (meer NOx en hitte)).
Ook olieverbruik maakt een cat kapot. Ikzelf gebruik ook klepsmeermiddel, maar vraag me wel af of het wel goed is voor de cats... Dat weet ik eigenlijk niet.
Moeten voertuigen op grijs kenteken in NL aan een emissietest bij de keuring? Indien niet, zou ik overwegen ze leeg te halen.
Indien wel, zou ik alsnog een keer proberen hem zo aan te bieden. In sommige gevallen kom je er op LPG wel door (op benzine zal je het nooit halen). Sommigen komen er eerst niet door, en na een nieuwe afstelling weer wel... maar dan nog, een V8 zit waarschijnlijk al sneller dichter tegen de toelaatbare grens dan een kleine motor.
Tenzij je bekommerd bent om de luchtkwaliteit, dan is het een no-go.
Je zou ze eens moeten kunnen bekijken. Cats zijn wel prijzig, maar wel een hele verbetering voor voertuigen met spark-igniton.
Als hij helemaal warm is, en je zet hem op benzine, ruik je hem dan heel hevig?
BerichtGeplaatst: di sep 10, 2019 11:45
Ja, het is een erg vaag verhaal. Op gas zouden de kats niet veel doen en daarom is de meting zo. Die heb ik ook al gehoord. En vervangen door OEM kats zou het beste zijn maar dan zit ik over 50.000 km weer zo, zegt men.
Kats leeghalen kan niet echt ivm emissietest. Er rammelt niets in de kats dus ik heb de codes maar uit laten zetten en hou de kat zelf goed in de gaten. Ik vind het alleen zo gek dat als het werkelijk zo is dat kat op LPG weinig doen en sneller slijten en foutcodes geven dat dit forum er niet bol van staat...
BerichtGeplaatst: do sep 12, 2019 22:40
De auto is inderdaad niet oud dus ze zouden nog niet defect moeten zijn. En ook nog aan twee kanten. Heel gek. Misschien toch door een te rijk mengsel. Of ze zijn al een keer leeg gehaald, maar dat kan ik niet controleren.
Zonder kat wil ik niet rijden. Zo lang ze het nog volhouden mogen ze blijven zitten. En als ze er wel aan gaan zet ik er wel high flow cats onder.
Ik ga dat eens proberen op benzine. Kan ik binnenkort wel eens testen.
BerichtGeplaatst: zo sep 15, 2019 21:21
Toen de auto helemaal warm was heb ik de auto op benzine overgeschakelt en bij de uitlaat geroken. Ik rook geen benzine.
BerichtGeplaatst: di sep 17, 2019 20:56
Cats helpen met van alles, maar wat hun bijdrage op LPG precies is, weet ik helaas niet goed. Maar aangezien alle LPG-auto's nu ook wel lambdageregeld zijn, staat de LPG-inspuiting (in een correct geval) in verhouding met benzine, dus de cat heeft wel nog een job en doet die ook, de vraag is alleen wat het effect qua uistoot is (onverbrande, hete benzine is schadelijk, onverbrand propaangas vrijwel niet (net als CO2), tenzij het vervangen wordt door zuurstof, natuurlijk, maar het wordt wel omgezet in de cat en hij pakt ook NOx aan (wat sommigen beweren dat hoger is lpg, sommigen beweren van niet, ...) - vorkliften mogen ook gewoon binnen gebruikt worden, zonder cat, op lpg, bij benzine zou je onbewust een CO-vergiftiging oplopen).
Rij maar eens achter een oldtimer op lpg of een koude auto op gas, echt een typische indringende geur die je met cat dus niet kan ruiken.
Heeft een F150 trouwens ook geen (ongeregelde) pre-cats? Dit kan helemaal verkeerd zijn, maar ik dacht dat sommige Mustangs (of toch oudere modellen) dit wel hadden.
Vooral bij V8's zijn 4 cats bv. helemaal niet ongewoon.
Als je cats niet reinigen, zou je het op beide brandstoffen goed moeten ruiken, maar bij benzine geeft het een goed herkenbare geur (beetje als een grasmaaier).
Ik ruik zelf lichte tint van benzine met mijn perfect-werkende cats bij mijn RAM. Voor een auto die 4x meer benzine nodig heeft stationair dan een viercilinder, met rechte uitlaatpijpen, lijkt me dat niet abnormaal. Als hij koud is, ruik ik hem soms van aan de andere kant van de oprit. :p
Je kan de voltwaardes van de sensors testen (rijk/arm/rijk/...), maar niet iedereen heeft zo'n gesofisticeerd OBD-materiaal. Of met een laserpistool de temperatuur meten ofzo. Maar dan nog, als je echt niks ruikt...
