Het is nu wo okt 21, 2026 12:21
 Berichttitel: gasrespons
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2018 22:11
Geregistreerd: di maart 27, 2018 22:49
het lijkt wel of er steeds meer gekke zaken naar boven komen met de truck,
nu rijdt ik alleen op benzine en merk dat het gas respons soms zo slecht is, in mijn beleving moet de wagen redelijk snel reageren als ik wat gas geef, het lijkt nu alsof met gas geven de auto wat blijft hangen en dan langzaam de toeren verhoogd, echter als het gaspedaal verder wordt ingetrapt dan schakelt hij meteen terug en gaat dan op toeren verder,
waar zal ik mee beginnen.
 Berichttitel: Re: gasrespons
BerichtGeplaatst: za apr 21, 2018 8:13
Geregistreerd: wo nov 26, 2014 22:01
Is dit op bezine of op LPG?
Geen idee over welke auto dat het gaat.
Maar ik vermoed dat het gaspedaal electronisch gestuurd wordt naar de ECU en dat dit normaal is.
Er bestaan toestelletjes (pedal commander) waarbij je de respons kunt instellen.
Dit heb ik in m'n Raptor ook geinstalleerd zodat hij net dat tikkeltje vlugger terugschakelt en vlotter rijdt.
BerichtGeplaatst: za apr 21, 2018 16:22
hey ,
gewoon eens de lpg computer laten uitlezen ,er zit ergens een sensor of zo , kan stuk zijn ,had ik ook met dodge ,
vervangen en afregelen en was O.K.
Mvg. :roll:
BerichtGeplaatst: za apr 21, 2018 20:54
heee mannen,
op LPg reageert hij wel goed op benzine niet, ik zou graag de auto even laten uitlezen op storingen meldingen,ook zal ik het gasklephuis even schoonmaken, of is dit flauwekul, de injectoren zal ik even door meten of deze nog de juiste ohmse waarde hebben
BerichtGeplaatst: za apr 28, 2018 20:36
na de vragen gesteld te hebben even een update:
gashuisklep geheel gereinigd jeetje wat een rommel zeg? de klep bleef hangen in russtand na wat speurwerk bleek het aanslag schroefje niet goed ingesteld te staan deze stond niet tegen de aanslag aan waardoor de klep klem kwam te zitten in het gashuis, dit op gelost,
tevens ook de thermostaat vervangen deze werkte niet lekker ( te zien aan de temp meter) de meter kwam tijdens het rijden net boven de minimum temp .
luchtfilter vervangen,
en het motor managment gereset.
blijf ik nu nog met een behoorlijk olie verbruik zitten, ik zie olie boven op mijn kleppendeksels vooral bij de bevestigings boutjes staat olie,
ik zie er wel tegen op om dit zelf te doen
BerichtGeplaatst: zo apr 29, 2018 10:51
Woonplaats: Nieuwegein
Olie op je kleppendeksel kan ook van iets simpels afkomen, een lekkende carteronluchting bv....
Maar is nu je inhouden op benzine verholpen ?
Anders zou het ook nog je brandstofpomp of filter oid kunnen zijn.
Brandstofpomp blijft meestal draaien als je op lpg rijd, en indien die tank dan nagenoeg leeg is, loopt de pomp droog.
BerichtGeplaatst: zo apr 29, 2018 11:02
Pcv valve al vv ? Kleppedesel pakking of inlaatspruitstuk pakking lek :!:
BerichtGeplaatst: zo apr 29, 2018 18:59
heee mannen
het inhouden is op benzine ik rij nu niet meer op gas, eerst dit maar oplossen,
de zaken stapelen zich op :
1 starten prima, schommelt erg in toeren voordat hij rustig stationair gaat lopen,
2 bij een redelijk warme motor is de acceleratie erg moeizaam, is dan alleen kickdown met terug schakelen maar versnellen met gewoon wat gas erbij gaat moeizaam.
3 bij lichte stijging van het wegdek gaat op cruise control de motor toch nog terug schakelen om de snelheid te houden, terwijl ik denk dat het met simpel een klein beetje gas erbij ook kan.
verder ook iets positiefs gisteren de gehele truck gepolijst, en gepoetst, wat een verschil zeg, lijkt wel nieuw
BerichtGeplaatst: zo apr 29, 2018 19:32
Lijkt vacuum probleem, dus inlaat pakking lijkt echt wel lek :!:
BerichtGeplaatst: zo apr 29, 2018 19:42
bedankt voor de info,
nu de grote vraag hoe kom ik daar ;-))
ik ben lift monteur en geen auto monteur, ik zou wel eens een workshop oid willen volgen bij een van de forum leden, of als iemand zin heeft in een beetje klus ,
BerichtGeplaatst: ma apr 30, 2018 0:33
En? Ik ben loempia bakker en heb ook heel wat aan de auto geklust
Pakking bestellen en rustig loshalen, fotos maken dat je terug ziet wat je doet
Je bent lift monteur dus je weet vast hoe een sleutel en schroevendraaier werkt valt best mee zo moeilijk is het niet
Succes en hou ons op de hoogte
BerichtGeplaatst: ma apr 30, 2018 10:23
stationair laat draaien , en dan remmen reiniger rond het inlaat spruitstuk spuiten en als hij dan oploopt in toeren weet je zeker dat de pakking lek is :!:
Pakking vv is niet moelijk , bouten alleen in juiste moment en volgorde aandraaien :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2018 16:11
zo .....
gisteren avond even een test gedaan met de remmenreiniger, helaas geen verandering in toerental, dus mag ik aannemen dat er geen lek zit in mijn inlaat.
er is in ieder geval genoeg te doen,
na de kickdown per ongeluk te hebben gebruikt schoot mijn toerental richten de 5000 is op zich niet ernstig, maar wat wel vreemd is is dat mijn accu lampje begon te branden, nu hoop ik niet dat hij zoveel spannig genereerd dat de modules niet meer betrouwbaar zijn oid,
bij navraag kan het zijn dat mijn spanningsregelaar defect kan zijn, maar dan gata mijn accu lampje niet branden bij hoge spanning, of dat mijn V snaar niet strak genoeg staat en simpel weg slipt op de dynamo, maar tijdens normaal rijgedrag brandt er geen lampje.
met een beetje rommelen hier en daar zag ik dat de kabel van het gaspedaal erg slap hangt, dit moet natuurlijk om de boel te demonteren , maar je kan de kabel ook niet stellen . is dit normaal???
BerichtGeplaatst: wo mei 02, 2018 21:27
Niet gewoon een slecht accu?
BerichtGeplaatst: do mei 03, 2018 17:43
Kijk inderdaad ook eens even naar de staat van de accu en loop even de massa kabels na, ook die van het blok!!
