Het is nu wo okt 21, 2026 4:12
BerichtGeplaatst: wo apr 18, 2018 15:28
Geregistreerd: di maart 27, 2018 22:49
beste forum leden,
graag zou ik willen vragen of er iemand zin en of tijd heeft om mij te helpen met de check-up van mijn wiellagers,
ik heb een rommelend geluid links voor wanneer ik recht uit rij hoor ik het geluid het hardst als ik naar rechts stuur dan wordt het minder, ik verdenk het wiel lager, maar ja zoals gezegd ben ik lift monteur en geen automonteur, techniek is mij niet vreemd maar auto's zijn toch een heel andere dimensie,
mocht het lager defect zijn waar kan ik deze dan het beste bestellen?
groetjes Bram
BerichtGeplaatst: wo apr 18, 2018 17:09
Truck op krikken , wiel rond gooien en met 1 hand de spiraal veer vast pakken , bij een kapot wiellager voel je duidelijk een trilling in de veer. :!:
BerichtGeplaatst: vr apr 20, 2018 22:07
bedankt voor de tip ik ga het dit weekend even proberen, ben benieuwd wat het is.
BerichtGeplaatst: ma apr 30, 2018 18:50
Geregistreerd: vr jan 01, 2010 20:11
als je naar rechts stuurt, verplaats je het wagengewicht naar je linker voorwiel, als het geluid dan minder wordt kun je dat op verschillende manieren interpreteren .
als je een auto hebt met achterwiel aandrijving, heb je een simpele voorwiellager construktie, met 2 conische lagertjes
ik zou ze gewoon van beide wielen vervangen, geen moeilijk werkje.
ik wil je wel helpen als je in de buurt van utrecht zit.......
