Het is nu za okt 17, 2026 0:32
BerichtGeplaatst: wo nov 29, 2017 23:31
Geregistreerd: wo nov 29, 2017 23:15
Beste liefhebbers,
Ik zal me eerst eens voorstellen.
Ik ben Aziz rijd al geruime tijd Amerikaanse Pick-up's waaronder nu ruim 1 jaar een Ford F 150 uit 2009.
Echter heb ik een probleem en hoop hier mensen met tips of eventueel dezelfde ervaring te ontmoeten.
Als ik mijn stuur volledig naar links of recht draai en rijd ( niet stapvoets maar 20km of harder) activeert mijn antislip controle of abs en houdt de auto in.
Het lamje in de tellerklok ( met de slippende auto ) licht dan op en gaat gaat vrijwel direct na het loslaten van het gas weer uit en je kan weer verder rijden.
Dit heeft de auto ook op de bergwegen in Afrika gedaan waar je scherpe bochten moest nemen met snelheden van 60 a 70 km/pu.
De auto heeft een body lift van 4 cm en Cooper zeon LTZ banden op de originele velgen.
Dit doet hij al ruim 6 maanden en heb tot zover geen oplossing kunnen vinden.
Bij het uitlezen geeft de auto geen enkele storing aan.
Ik hoop op nuttige tips.
BerichtGeplaatst: do nov 30, 2017 0:21
Stuur er een keer eraf geweest en wielen per ongeluk recht
gezet en toen stuur er weer op gezet?
Eric
BerichtGeplaatst: do nov 30, 2017 0:28
Naar mijn weten niet Eric, weet nou niet of dit probleem er bij de vorige eigenaar ook op zat. Bij normaal gebruik kom je er namelijk niet zo gauw achter.
Kan ik dit op de een of andere manier controleren ?
BerichtGeplaatst: do nov 30, 2017 9:46
Ik heb zoiets soortgelijks gehad met mijn Chevy, daar lag het probleem bij de wiellagers.
Door een minieme speling, gaf de abs sensor een verkeerd signaal.
Hoe is de auto uitgelezen, met een universele scanner of eentje speciaal voor Ford?
Een speciale Ford kast, kan vaak veel meer opties testen.
BerichtGeplaatst: do nov 30, 2017 9:54
Welkom hier Aziz :wink:
Als je er niet uit komt, bel eens naar Hennie hier op het forum dat is de Ford specialist. :!:
http://www.lekimportcars.nl
BerichtGeplaatst: do nov 30, 2017 11:21
Dag heren,
Ja hennie heeft de auto uitgelezen maar daar komt niets uit.
Dat van de speling in de wiellager ga ik even na.
Kom er haiw op terug of dat wat heeft opgeleverd.
BerichtGeplaatst: do nov 30, 2017 23:56
Geregistreerd: di nov 28, 2017 0:36
Woonplaats: Hoogerheide
Goede avond als je met een uitleeskast parameters bekijk van de wiel sensoren en dan een bocht neem kan je zien bij welk wiel het fout gaat . Groetjes jimmy de rond
#ford 5.4 f150 lariat 2001 #
BerichtGeplaatst: vr dec 01, 2017 0:08
Dat is ook een goede tip, per wiel de snelheid aflezen.
Maar heb ook een keer iets gelezen over
zo'n gyrosensor kastje wat niet meer vast zat.
Gaf ook dat soort storingen.
Eric
BerichtGeplaatst: vr dec 01, 2017 0:39
Oke Jummy, ik denk dat ik een nieuwe afspraak ga maken met Hennie en de auto al rijdend uit laat lezen. Ik hoop dat daar wat uit komt.
Bedankt voor de tips!
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2017 0:59
Hey ben je er al aan uit groetjes jimmy
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2017 1:11
Hoi,
Ben bij hennie geweest en hebben de auto al rijdend uitgelezen.
Op de een of andere manier schakelt het ABS systeem in.
Dus denk het ABS systeem na lopen begginnend met de bekabeling.
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2017 14:15
Top,heb je in elk geval een duidelijk punt vanwaar je kan zoeken
BerichtGeplaatst: vr dec 15, 2017 23:01
Je geeft aan dat de auto ook een bodylift heeft. Controleer eens of er (abs sensor) stroomkabels te kort worden als je volledig links en/of rechts gestuurd staat. Zou kunnen dat de kabels door de bodylift wat strakker staan en tijdens volledig sturen net wat te kort zijn en ergens effe een contact in een stekker los trekken wat weer terug contact maakt als de kabel weer van spanning af komt oid.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: vr dec 15, 2017 23:09
Goede tip, ga ik ook even na.
Ik hou jullie op de hoogte.
Drukke periode dus duurt allemaal wat langer.
BerichtGeplaatst: za dec 16, 2017 10:46
Woonplaats: Nieuwegein
20km of harder rijden en dan je stuur volledig uitdraaien ??
