Het is nu za okt 17, 2026 4:31
BerichtGeplaatst: do okt 06, 2016 14:51
Geregistreerd: wo jan 27, 2016 10:07
Hello,
Na enkele maanden zorgeloos gereden te hebben, opnieuw problemen.
Vorige maand begint de ford out of the blue, enorm hard te rammelen, verlies ik power, verschijnt een motorfout en valt hij uiteindelijk stil.
Probeer hem weer aan de praat te krijgen wat ook lukt maar draait ellendig en eens ik veilig sta zet ik hem weer uit.
Blijkt in de garage na een paar dagen dat hij daar weer probleemloos draait, en motorfout blijkt van de nokkenassensor te komen, maar zij vinden er niks verdacht aan en zeggen dat ik er weer mee moet rijden!!?? Na afhalingen heb ik het na 30km opnieuw zitten en kan ik het vlug nog filmen welk geluid de motor maakt?
Nu blijkt volgens hun dat er niets niet klopt met ofwel de kettingen en of spanners. Maar om die te vervangen moet blijkbaar de halve voorkant afgebroken worden, nieuwe geleiders, nieuwe dichtingen etc, etc... wat ongeveer een kleine 5000 euries ex btw zou gaan kosten???
ten eerste zou ik wel eens willen weten of er nog ford rijders dit probleem hebben voorgehad en ten tweede of die reparatie effectief zoveel geld hoeft te kosten!
Wagen heeft er nu 250.000 km op zitten maar er is mij verteld dat dit voor deze motoren geen enkel probleem zou "mogen" zijn???
Iemand ??
Grtz en thx
Greg
BerichtGeplaatst: do okt 06, 2016 18:54
Ga naar en garage waar ze dat soort motoren kennen...
Eerste geen probleem en dan ineens 5k aan herstellingen?
Vertel eens welk model, jaartal enz het is... van een frod.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: do okt 06, 2016 20:31
Hennie ff een pb sturen, de Ford kenner bij uitstek :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=102
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2016 12:11
5000€ex btw?Dan kun je net zo goed een nieuw blok kopen.
En heb je ook nog de rekening van je eerste bezoek daar?
Zij hebben je daar weggestuurd en gezegd dat alles goed was nu.
Misschien heb je daarom nu dit gezeik,dus ik vind dat de fout bij hen ligt.
Maar ga idd maar eerst naar een specialist,want waarschijnlijk valt het allemaal wel mee.
En anders de reparatie maar op hun kosten zeker.(de eerste garage)
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2016 15:10
Garage die ik bezocht heb is die waar ik ga voor periodiek onderhoud, en doet enkel USA trucks.
Doet wel veelal dodge, minder ford, maar dus je zou toch denken dat ze het idd zouden moeten weten.
En idd een nieuw blok kost 5500ex btw maar dan nog de arbeidsuren erbij enz..
Het vreemde aan dit verhaal is dat mocht het aan de distributie ( kettingen)liggen volgens mij dat hij dan altijd zo zou ratelen en stilvallen??
Maar als hij een paar dagen stilstaat start hij normaal op, kan je een stukje rijden en Bam, dan heb je het opnieuw??
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2016 18:10
Is inderdaad een heel vreemd verhaal, maar neem nu maar de tip van Peer aan en stuur Hennie een berichtje.
Of neem contact op via deze weg http://www.lekimportcars.nl/nl/contact
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2016 18:29
Er zit veel kans een hydraulische ketting spanner in en als die van druk gaat omdat bvb de olie warm (dunner )wordt, heb je zo'n soort probleem :!:
BerichtGeplaatst: vr okt 07, 2016 19:18
Ik denk aan krukassensor, nokkenassensor enz... Maar zonder verdere detail info, geef ik mijn algemeen gedacht: Het ligt aan de motor ;)
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2016 8:35
@wodan,
Idd zoals in mijn eerste post is de motorfout die de ECU geeft de nokkenassensor.
Hebben ze uit gezet toen ik hem ging ophalen, en toen ik vorige week opnieuw het probleem kreeg kwam er opnieuw een motorfout op, dus ik veronderstel dat het opnieuw die zal zijn?
@peerkehemi,
Dat strookt ongeveer met hun "uitleg" maar daarvoor moet de hele handel open en eens die open is kan je natuurlijk niet meer terug?
Ik ben gewoon niet overtuigd omdat ze de eerste keer er zo losjes over gingen en me gewoon de wagen lieten ophalen terwijl er niks aan gebeurd is?
DUs heb ik niet zo'n zin om 5000 eurietjes uit te geven als ik niet zeker ben dat het effectief wel daar aan scheelt??
Kan jullie beiden verhalen stroken met elkaar of heeft het ene absoluut niks te maken met het ander, ik ken er wel iets van maar zo'n techneut ben ik nu ook weer niet?
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2016 13:57
Fout 'uit gezet'? Als het dan terug komt, vervang je toch als eerste die sensor?
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2016 15:44
Het kan alle twee wel ongeveer de zelfde storing geven lijkt me , dus inderdaad gewoon met sensors beginnen (is het goedkoopst ) en hennie bellen of een pb sturen :wink:
