Het is nu ma okt 19, 2026 11:12
 Berichttitel: Wat is dit onderdeel?
BerichtGeplaatst: ma jun 20, 2016 8:54
Geregistreerd: di mei 03, 2016 18:32
Ik ben druk bezig met mijn nieuwe '00 F150 om de remotes te herprogrammeren en uit te zoeken hoe het zit met sleutels. Denk dat ik het ondertussen wel snap na diverse fora te hebben gelezen en de handboeken erop nageslagen te hebben.
Maaarrrr, ik kreeg bij de auto ook nog dit sleuteltje:
Die zou volgens de vorige eigenaar gebruikt moeten worden als de spanning van de accu is geweest, en die moet dan in een ontvanger gestopt worden die voor tussen de stoelen tegen de voorzijde aan zit.
Maar ik kan er in de handleidingen niets over terugvinden. Wat is het precies? Hoe heet het ding(in het Engels)?
BerichtGeplaatst: ma jun 20, 2016 10:01
Lijkt wel op een start onderbreker. Zoiets had ik ook op een vorige wagen.
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2016 16:39
Ik ben er ondertussen achter dat het inderdaad een aftermarket startonderbreker is van de firma Autonorm.
Wat ik me echter afvraag is WAAROM men een aftermarket startonderbreker heeft ingebouwd! De autosleutels zijn sowieso beveiligd met een chipje erin, dus dat maakt de kans op diefstal al een stuk kleiner. Denk dat ik de startonderbreker maar helemaal eruit laat halen, om de kans op problemen kleiner te maken.
Wat zouden jullie doen? Zie ik iets over het hoofd?
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2016 17:41
Soms doen verzekerings maatschappijen moelijk over de orginele startonderbrekers (alarm installatie ) omdat er geen sertifcaat bij zit ,en was je verplicht om bvb zo'n startonderbreker in te bouwen :!: nu het daarvoor niet meer nodig is ,kun je het beter verwijderen geeft alleen maar elend :wink:
BerichtGeplaatst: di jun 21, 2016 18:49
Zo'n ding daar heb ik ook veer ellende mee gehad.
Hij kwam zelfs in toen ik met 120 km/h op de linkerbaan reed. Dan houd hij er ineens mee op. Wil je niet meemaken......
Indien niet nodig -> eruit slopen!!
