Het is nu za okt 17, 2026 11:10
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 10:43
Geregistreerd: wo jan 27, 2016 10:07
Hallo,
Had me daarnet al even kort voorgesteld op de introductiepagina, en hier ben ik al met mijn eerste vraag.
Heb sinds kort dus een 2004 lariat 5.4 triton. Vorige eigenaar had geen onderhoudshistoriek , geen onderhoudsfacturen, niks.
Heb zelf al wat wagens gehad en zag er "cosmetisch" nog heel goed uit voor die leeftijd ( oorspronkelijk wagen uit miami dus daar al niet veel water gezien) en testrit was ook niet slecht, dus gekocht.
Voor alle zekerheid wagen toch maar volledig onderhoud en check up laten doen bij leie auto's in zulte, en behalve één kapotte bearring, alles ok blijkbaar.
Nu rij ik een drietal weken met de wagen en het zonnedak lekt deftig! Op zich nog geen probleem, afvoergaatjes zijn vrij en water blijft niet in de goot staan! Gemeld ook bij onderhoud, en daar gaven ze aan dat alles is doorgeblazen en zou ok moeten zijn?
MAAAR, nu merkte ik gisteren bij het reinigen toen ik de rubber vloermat verwijderde dat aan de bestuurderszijde de vloerbekleding, echt kletsnat is, als je er op duwt komt het water gewoon omhoog!
de rubber mat op zich was niet nat bovenaan, dus dacht eerst via dashboard of tussen voorruit maar volgens mij zou je het dan moeten van boven naar beneden zien druppelen daar, maar alles is daar kurkdroog?
Kan dit eventueel iets te maken hebben met de afvoer van dat zonnedak? Ik weet niet langs waar de afvoer loopt maar ik kan me inbeelden als de vorige eigenaar hier ook geen aandacht aan geschonken heeft dat dit al een tijdje aan de gang is! En kan mss ook verklaren dat wanneer ik de eerste keer de wagen reinigde toen ik hem net had opgehaald, dat er wat schimmelvorming was op de veiligheidsgordel ook?
Iemand ervaring hier mee vooraleer ik hem binnen doe in de garage opnieuw, mss kan je dit zelf verhelpen?
Grtz & thx
greg
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 11:01
Ik zou zeggen maak alles schoon en droog en ga tijdens een regenbui in de auto zitten om te kijken waar het vandaan komt :wink:
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 12:42
Bij Dodge kan het ook wel eens bij het derde remlicht binnenkomen door slecht rubberen afsluiting.
(En in Miami regent het nog best vaak)
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 13:27
slang van het dak zal wel door de a steil lopen, dus wat je zelf al zegt zou goed eens kunnen ,wel Voorzichtig met door blazen, met een beetje pech blaas je er een afvoer slang van af en heb je dus water binnen. Of dak open zetten en dan voorzichtig water in het gootje gieten, en dan zie je het wel ergens lopen (als het goed is achter de voorste wielen :wink:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 14:00
net eens nagezien, voorzichtig uitgeblazen, wat water in het gootje en komt er prefect uit langs beide zijdes achter de voorste wielen!!
Al één zaak wat we kunnen uitsluiten?
Vraag is nu natuurlijk, wat kan het nog zijn?
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 16:48
Woonplaats: Grunn
Dat is je AC drain, tot 2010 hebben ze geloof ik geen bochtje.
Paar maand terug deze mod uitgevoerd en nu kurkdroog.
http://www.svtperformance.com/forums/sh ... ost5121296
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: wo jan 27, 2016 23:02
Of langzaam het de tuinslang aan het werk gaan.
Werk van onder naar boven en dan maar kijken waar het water vandaan komt.
Wel eerst goed droogmaken anders kan je als je pech hebt nog niets zien.
Anders een keukenpapier of iets op een aantal plekken leggen / tussen duwen. Dit zuigt veel water op. Dus na een tijdje kan je zien of het ergens vandaan komt....
SUCCES!
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2016 14:06
Gisteren na drie weken de wagen weer gaan ophalen bij garage.
Bleek via het derde stoplicht binnen te komen en zo naar voor te lopen!
Volgens mij hebben ze er ofwel niks aan gedaan ofwel is het toch dat niet want na de regenbui van vannacht is alles nog even nat of voorheen!!! :evil: :evil:
Kan je zelf dat licht opspuiten of zo want als je idd de slagen van de deuren volgt naar vanachter voelt het overal nat aan dus komt het wel degelijk van langs achter volgens mij!!
Als de garagist het niet oplost dan moet je het maar zelf doen zeker :violent1:
BerichtGeplaatst: di feb 23, 2016 14:49
Woonplaats: Halle
fyi
https://www.youtube.com/watch?v=RfvYC1vNkVs
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2016 10:26
Wel spijtig als je zo aan je nieuw truck moet beginnen
Veel succes verder
2005 F-150 5.4
Laatst bijgewerkt door Carlovdw op wo feb 24, 2016 18:37, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo feb 24, 2016 14:32
over de middag eens de plastik afdekkap die boven de deurdrempels zit afgenomen.
De goot daaronder waar de kabelboom inloopt staat dus vol met water?
Zou willen een foto plaatsen maar lukt me precies niet?
mvg
Greg
