 Berichttitel: geen 4x4 Ford F 150
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2016 14:36
Geregistreerd: vr jan 01, 2016 17:42
Hallo, ik heb een Ford F150 van 2007,
Maar zodra ik mijn 4x4 inschakel gaat het lampje wel branden maar doet dezr niets, nu stond ik laatst vast en probeerdr ik het weer, maar hoorde ik een razend geluid alsof tandwieleb overelkaar heen draaide, nu heb ik de wiel naaf er af gehaald en blijkt aan de steekas een ring te zitten met een buiten ring, die je wielnaaf aandrijft hier lijkt slijtage op te zitten, maar ik heb verder weinig kennis van het systeem, iemand die mij dit kan uitleggen of ook problemen mee heeft gehad?
Alvast bedankt!
Henrico
 Berichttitel: Re: geen 4x4 Ford F 150
BerichtGeplaatst: di jan 12, 2016 8:49
Geregistreerd: wo nov 26, 2014 22:01
Dit is een gerkend probleem met de IWE
https://www.youtube.com/watch?v=148Eal6lBX8
BerichtGeplaatst: di jan 12, 2016 13:10
Aha, dat verklaard een hoop, de actuator is stuk ben ik nu achter gekomen, zijn er ook bedrijven/dealers in Nederland voor onderdelen of bestellen de meeste via ebay?
BerichtGeplaatst: di jan 12, 2016 13:32
BerichtGeplaatst: di jan 12, 2016 21:54
Woonplaats: Geel
http://Www.rockauto.com
inderdaad !
vrijdag stukken besteld vandaag geplaatst ;)
en pak goedkoper tov ebay en anderen
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: do jan 14, 2016 21:51
Geregistreerd: ma maart 03, 2014 21:55
Woonplaats: Stein
inderdaad !
Catalina.nl ook goed adres
1999 Ford F-150 XLT
BerichtGeplaatst: wo jan 20, 2016 0:09
Top, bedankt allen voor de hulp!
BerichtGeplaatst: wo okt 25, 2017 16:39
Geregistreerd: zo jun 14, 2015 9:05
Woonplaats: Maasmechelen
Ik heb een f150 5.4 uit 1997, automaat bak en electronische 4x4. Eveneens een 4x4 probleem. Hij schakelt helemaal niet tussen 4hi of 4lo, er gaat geen enkel lampje branden, geen foutmelding,.. heb het dashboard toen eens open gegooid en kwam tot de vaststelling dat de vorige eigenaar deftig geknoeid had met de bedrading en de schakelaar. Gelijk een nieuwe schakelaar besteld op rockauto en geplaatst, originele stekker er in en ja hoor! Nix! Onder de wagen gekropen en gezien dat de stekker van de shiftmotor uitgetrokken was, deze ingestoken en opnieuw geprobeerd. Hij doet gewoon niets. Ik krijg op de voedingslijn van de stekker in het dash een magere 5 volt en het lampje in de schakelaar doet het niet (wel als ik 12 volt er op hang),... verder heb ik gemerkt dat de nieuwe bekabeling die er getrokken was op een relais hangt en deze tikt wel met dat zelf gemaakt goedje, maar geeft eveneens geen schakelen tot gevolg. Ook gaat nu ik 12v heb doorverbonden naar de originele stekker ineens de dashverlichting weer. Ik weet niet meer waar ik moet beginnen om dit oo te lossen. iemand enig idee?
Heb ook gezien dat op de bekabeling van de shiftmotor twee extra kabels geplaatst zijn en die gewoon los hangen..
Groetjes kris
BerichtGeplaatst: wo okt 25, 2017 20:25
Ik denk dat je het beste even naar een goed schema van de bedrading moet zoeken.
Op internet is wel het een en anders te vinden, via autozone o.i.d.
BerichtGeplaatst: do okt 26, 2017 9:55
ik heb ondertussen al gevonden dat de bedrading in het dash rechtstreeks op de solenoids aangesloten is. ik kan alleen nog niet meteen volgen hoe ze die dingen aangesloten hebben. alles komt bij mekaar in een relais net achter de schakelaar ( ik dacht dat dit ding in de motor ruimte hoorde te zitten) en van daaruit zijn de draden onderling doorverbonden op een universele schakelaar. hier begrijp ik dus geen jota van. een bedradingsschema kan ik niet meteen vinden, wel een hoop vacuum schemas.. probleem met de schakelaar die ik heb gekocht (MOPAR) is dt alle draden natuurlijk zwart zijn die er uit komen. ook niet meteen een grote hulp.. :roll:
ik vraag me echt af welke clown zich hier mee geamuseerd heeft. een quick-fix is goed, maar dit is echt knoeiwerk :?
