Het is nu vr okt 16, 2026 4:42
BerichtGeplaatst: ma nov 23, 2015 20:26
Geregistreerd: ma nov 23, 2015 20:13
Woonplaats: Bunschoten
Goede dag ik ben louwrens,heb een Ford F350 camper bj 1991 7,3 L diesel. ik heb een stroom probleem heb de Ford goed werken geparkeerd en wil een week later starten alles dood geen contactlampen geen licht geen ruiten wissers hellemaal niets,licht gaat niet over contact, massa kabels intact,plus kabel naar startmotor intact er staan 2x90Amp nieuwe accus in,accu lader geeft aan dat ze vol zijn.wie o wie weet er meer
BerichtGeplaatst: ma nov 23, 2015 21:19
Zekeringen al gecheckt, misschien heb je per ongeluk sluiting gemaakt tijdens het wisselen van de accu's
Accu's ook correct geïnstalleerd? Heb je er al een volt meter aan gehangen. Meten is weten.
Overigens zitter er ook een paar fuselink zekeringen, check deze ook even.
BerichtGeplaatst: di nov 24, 2015 22:21
Het is een E350 Ford,ik weet niet of dat veel uit maakt, ik heb de accu 6 maanden geleden verwissel en vanmiddag nog getest voor de zekerheid en die waren goed en vol,de zekering zijn ook goed,ik zal morgen kijken naar die fuselink of ik die heb,zitten die bij de accu,s ?
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 10:33
Er zit er sowieso eentje tussen de draad van de accu(s) naar de dynamo.
Kijk anders even op http://www.autozone.com Daar even een account aanmaken en bij repair info kijken.
Daar staan ook de elektrische schema's bij, zodat je kan zoeken waar de zekeringen zitten.
