Het is nu za okt 17, 2026 10:17
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: zo jul 26, 2015 18:27
Geregistreerd: za maart 21, 2015 21:09
hallo mensen
ik heb een vraagje op mijn dash bord blijft continue het lampje van `check engine`branden maar ik kan niet ontdekken waarom.
heeft iemand enig idee wat het kan zijn en hoe ik het lampje weer uit krijg?
hoor het graag
gr
[img][IMG]http://i1381.photobucket.com/albums/ah209/tschucuhard/20150324_173252_zpshkhi2aff.jpg[/img][/img]
BerichtGeplaatst: zo jul 26, 2015 18:37
Uitlezen en resetten. (En probleem oplossen het Brand niet voor niks)
Www.rockauto.com Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: zo jul 26, 2015 18:42
ja dat snap ik dat het niet voor niks brand maar zijn er opties waar ik naar kan kijken die ik misschien nog over het hoofd heb gezien?
BerichtGeplaatst: zo jul 26, 2015 19:18
Kunnen natuurlijk een hele hoop dingen zijn.Bij Dodge kun je het lampje uitkrijgen door met alleen het contact aan 4x het gaspedaal in te trappen.(is me verteld).
Als ie dan gereset is en de storing komt meteen terug,dan weet je zeker dat het geen vals alarm was.
En dan wordt het toch uitlezen.
BerichtGeplaatst: zo jul 26, 2015 19:45
OBDII reader voor je smartphone kost geen drol, altijd handig om codes uit te lezen.
BerichtGeplaatst: zo jul 26, 2015 19:52
Deze heeft nog ODB I, dus met een OBDII reader kan je niks
Zo werkt het niet bij een Ford van dat bouwjaar, die heeft nog geen electronisch bedient gas pedaal maar een
ouderwetse kabel
Er zijn wel manieren op internet te vinden om de de melding zonder scanner uit te lezen en ook uit te zetten.
Kijk hier maar even, of je wat kan vinden http://www.troublecodes.net/Ford/
Ik zou eerst uitlezen, dan weet je wat het is en kan je de oorzaak verhelpen.
Doe je dit niet dan blijft de melding terug komen.
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 9:32
ouderwetse kabel
hartelijk dank voor de tips en inderdaad denk ik dat het toch een keer uitlezen word
wel las ik op internet dat als je de accu los haalt en de + en de - van de auto een minuutje tegen elkaar houd dat je daarmee ook storingslampjes uit krijgt ga dat eens proberen en mochten ze dan toch blijven branden toch maar eens uit lezen
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 12:00
Als het een eenmalige storing is geweest, zou hij normaal gesproken na 3 koude starts weer uitgaan.
Als het een constante storing is, gaat het check engine lampje gewoon weer branden na een reset.
Ik weet niet of je op lpg rijd, zo ja dan zal je een lambda trigger moeten installeren om te voorkomen dat
het check engine lampje aan gaat. Deze fopt de OBD zodat het lijkt of de auto gewoon op benzine rijdt.
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 12:14
https://www.youtube.com/watch?v=1W5PCYFXLJ4
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 12:58
ik rij inderdaad bijna altijd op lpg
maar dat zou dus betekenen dat als ik op benzine rij het lampje ook uit zou kunnen gaan?
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 14:49
Dat hoeft niet, als de melding ergens anders door wordt veroorzaakt gaat het lampje niet uit.
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 14:55
Op de F150 (ook uit '92) die ik destijds had, zat dit kastje om de computer te misleiden.
BerichtGeplaatst: ma jul 27, 2015 15:43
ja dat klopt die heb ik er ook op zitten
dat zou dus betekenen dat de storing ergens anders vandaan komt
bedankt in ieder geval
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2015 12:07
Je zal toch eerst moeten uitlezen om dit zonder meer uit te sluiten
Het kastje kan ook defect zijn.
BerichtGeplaatst: wo jul 29, 2015 21:59
Geregistreerd: ma maart 03, 2014 21:55
Woonplaats: Stein
Die van mijn 99 F-150 brand ook al tijden, kan nergens iets vinden.
1999 Ford F-150 XLT
