Het is nu zo okt 18, 2026 4:48
BerichtGeplaatst: do apr 16, 2015 13:32
Geregistreerd: di aug 19, 2014 9:01
Hi, ik heb weinig problemen met mijn chevy, maar nu wil ie niet starten en niet lopen op BENZINE MAAR WEL op LPG.
Dus als ik mijn LPG knopje insruk om geforceerd op LPG te starten dan loopt ie meteen...
Iemand een idee? Massa van de injectors of zo?
Alvast bedank!!
Cor avalanche 2002 5.3
Avy is geweldig!
Huidige Avy: 2003 V8 5.3 nieuwe motor en transmissie
BerichtGeplaatst: do apr 16, 2015 13:42
Loopt je brandstof pomp.? Ff kijken of er wel benzine op de injector Real komt :!:
Www.mopartruckshop.NL
BerichtGeplaatst: do apr 16, 2015 15:25
Kijk inderdaad even naar de brandstofpomp, als je met (te)weinig benzine in de tank rijd gaat de pomp kapot.
Zaak is dus om er altijd minimaal 25 lltr. in te laten zitten, dit is omdat bij rijden op lpg alleen de injectors worden afgesloten
en de pomp blijft draaien. Er moet dus voldoende benzine in de tank blijven zitten om de pomp te koelen.
BerichtGeplaatst: do apr 16, 2015 18:24
Ik denk dat jullie gelijk hebbe: pomp is vermoedelijk stuk.
Bij het omdraaien van contactslot komt het relais wel even op maar ik hoor de pomp niet aanslaan.
Verder start ie op gas perfect...
Balen, rotklus om de pomp te verwijderen...
Ps omdat de gasinstallatie altijd pas inschakeld na 300m is het altijd zo dat ik de benzinetank goed gevuld houd. Pas vandaag ontdekte ik dat is ook op gas kan starten als ik de omschakelknop ingedrukt houd. Anders kon ik er niet eens meer mee wegkomen.
Ok, dan de tank maar legen en hem eronderuit schroeven...
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 8:33
Volgens mij is die pomp wel redelijk duur (lees 500? uit het geheugen hoor)... en je moet of de tank verwijderen of veel slijpen de cabine open om een access hole te maken.
Persoonlijk zou ik een relais maken die zorgt dat je altijd op LPG start en rijdt, goedkoper en gemakkelijker toch? Als je nu al merkt dat ie daar prima op start dan zou dat mijn persoonlijke keus zijn (geen garanties aan te verbinden). Maar oude v8en kunnen dat ook prima, moet een Ava ook kunnen!
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 8:43
Drogen dan de benzineleidingen niet uit dan,zodat als je een keer op benzine rijdt de boel in de fik kan vliegen?Of is dat iets van vroeger?
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 9:21
Hij kan al niet meer op benzine rijden :)
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 9:36
In die oude V8 zit nagenoeg geen electronica en is ook de lpg installatie zeer eenvoudig.
Het is ook niet voor niks dat de auto eerst op benzine start en daarna pas op lpg overschakelt.
Ik zou het gewoon in orde maken, de boel afsluiten is in mijn ogen een redneck oplossing.
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 11:21
Haha, ik wil m gewoon op beide brandstoffen hebben. Deze ava is ongeloofelijk mooi gebleven en alles aan de z71 is in topstaat. Redneck oplossingen kunnen prima maar daar is deze truck nog niet aan toe haha!
Ik haal de tank er alleen niet uit; ik flex onder de bank en net inspectieluik, altijd handig voor als de dompelschakelaar eens kuren gaat vertonen.
Wordt vervgd!
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 15:01
Wordt vervgd!
Zet ook eens een paar foto's van je Flex werkzaamheden :wink:
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 15:52
Ik zal foto's en maten opgeven.
Positie van de flens is keurig onder de achterbank bestuurderszijde.
Ik wil de vloerbedekking met klittenband terugbrengen en het bodemplaatje met schroefhoeken en siliconenrubber afdichtingsstrook.
Gr Cor
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: vr apr 17, 2015 17:01
Geregistreerd: zo maart 13, 2011 12:31
Bij mijn Avalanche is destijds de tank eraf geweest voor de pomp. Aan een luikje heb ik jammer genoeg niet gedacht.
Silverado Dually
Avalanche Z71
Silverado 2500
C10 468
Ram SRT-10
W350
BerichtGeplaatst: za apr 18, 2015 19:35
Iemand een idee hoe ik foto's post?? Inspectieluik zit et in! Nu maar wachten op een pomp. Iemand een pomp in de aanbieding? :wink:
Avy is geweldig!
BerichtGeplaatst: za apr 18, 2015 20:07
foto plaatsen.
viewtopic.php?f=13&t=51
of
http://nl.tinypic.com
BerichtGeplaatst: za apr 18, 2015 20:17
Jep pompen zat ,en in een weekje binnen www.rockauto.com
