Het is nu zo okt 18, 2026 4:16
 Berichttitel: Eindoverbrenging
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 16:03
Hallo Marco hier,kan iemand mij vertellen wat de achteras overbrengings verhouding is van een:Ford F-150 5.0 V8 van 1989.
Bij voorbaat dank
 Berichttitel: Re: Eindoverbrenging
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 18:59
Weet je soms wel wat voor as er onder zit. Een Dana 44 of Dana 60???
Dana 44: gear ratio 3.54
Dana 60FF: gear ratio 3.54
9 inch axle: gear ratio 3.50
10.25FF: Kan met 3.55 gears of met 4.10 gears
Dit is toch wat ik heb kunnen vinden. Als je meer info over je as vind laat je maar iets weten.
Je kan ook eens kijken hoeveel toeren je pignonas maakt als je 2 toeren aan de wielen draait.
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 19:22
Volgens mij is het een 8.8 ford as
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 19:26
Die 8.8 heeft een ratio van 3.55
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 21:12
Hmmmmmm,dat zou wel mooi uit komen,liever iets lager,ik ga morgen effe bellen naar die gast,Thanks Castar :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: wo apr 08, 2009 22:59
Woonplaats: De Kwakel
kan ook nog een 2.73 overbrenging zijn zelfs.
zit het metalen plaatje er niet meer aan?, anders even het aantal rotaties van de as vragen tov het wiel, dan heb je in ieder geval een indicatie.
Hennie
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 0:46
Hennie
2.73 zou helemaal mooi zijn,de as zit nog onder de truck die wordt in delen verkocht,ik ga hem morgen bellen,Thanks guys :thumbright: :thumbright: :thumbright:
