Het is nu zo okt 18, 2026 17:01
 Berichttitel: automaat ATF olie vraag
BerichtGeplaatst: vr dec 19, 2014 23:47
Woonplaats: arnhem
Het is tijd om de ATF olie te verversen van de automatische transmissie.
Nu lees ik overal dat er Mercon LV in moet.
Ik bestel altijd de olieën van Kroon olie en die schrijven ATF Dexron VI voor de FORD (USA) F-250 (SUPER DUTY) F-250 6.0 TD 4X4 (2003-2006) automatische transmissie.
affijn de boel besteld en wil dat morgen gaan doen, voor de zekerheid maar wat googlen want je krijgt amper 50% van de olie er uit.
Transmissie pan er onder uit nieuwe filters en bijvullen,...maar dat betekent dat er nog 50% mercon inzit.
bij de product specificaties staat wel Mercon LV in het rijtje...betekent dat dan dat je dexron VI en mercon LV bij elkaar kunt gooien?
ik kan er niks over vinden,behalve dat iedereen(usa forums) zegt gewoon motorcraft mercon LV gebruiken,..nu weet ik niet waar ik dat kan kopen dus ben voor de kroon olie gegaan
maar ben nu toch wat onzeker geworden.
Weet iemand of dit kan?
bij deze de link van kroon olie
http://www.kroon-oil.com/nl/productadvi ... nt:303379/
BerichtGeplaatst: za dec 20, 2014 2:24
Er van uitgaande dat je over de 5R110 TorqShift praat is de
Mercon LV de vervanger van de Mercon SP, dus daar zit je goed.
Twee maanden terug stond er in Ursem een heel batterij LV in de stelling,
afgelopen woensdag niet opgelet maar een belletje en je weet het.
Zij hebben ook een truc om makkelijk het hele systeem leeg te trekken
heb ik me daar eens laten vertellen.
Zij zijn sinds kort ook importeur van een olie merk die de vele soorten olie moet/kan
vervangen door één merk voor diesel en benzine, zowel Dodge - Ford - Chevy, weet niet
of dat ook voor de automaten opgaat met één ATF soort.
http://forums.goodsamclub.com/index.cfm ... t/true.cfm
BerichtGeplaatst: ma dec 22, 2014 13:17
Woonplaats: arnhem
Dank je willem
ik heb idd de 5r110 ik weet ook niet of de olie al eens vervangen was toen ik hem kocht bij 106K KM heb er inmiddels 75K mee gereden dus werd hoe dan ook tijd.
Op het 20ltr vat van kroon ATF Dexron VI olie staat met grote letters Mercon LV in het specs rijtje ,dus ik ga er maar van uit dat het wel goed zit.
per liter was het goedje erg duur, per 20liter vat nog 180,= ex. dus de komende tijd maar een paar keer spoelen heb nog 12,5 liter over.
kreeg niet alles er uit.
heb achter as en voor as ververst,...achteras olie ook pittig qua prijs.
tijdens de werkzaamheden zag ik dat er diff olie over de remklauw lekte, dus hub seal lek.
heb ventilatie al gecheckt, die is open.
heeft er iemand zo,n lock nut tool die ik ff kan lenen?
ben eens wezen terrein rijden,was leuk maar daarna seal lek of het was gewoon toeval
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
BerichtGeplaatst: ma dec 29, 2014 15:26
Woonplaats: De Kwakel
Ik heb voor de liefhebbers de orginele Motorcraft bak olie, motorcraft tussenbak en achteras olie op voooraad staan.
Hennie
