Het is nu za okt 17, 2026 10:15
 Berichttitel: remmen F150
BerichtGeplaatst: di okt 28, 2014 14:44
Geregistreerd: di okt 28, 2014 14:32
Mijn 2WD F150 van 1998 is heel erg overberemd op de achteras. Bij wat stevig remmen blokkeren de remmen van de achteras meteen. Ik heb de nodige zekeringen gecontroleerd, maar die waren allemaal in orde. Mijn monteur denkt dat het te maken heeft met de ABS omdat als de achter remmen blokkeren er geen rempedaaltrillingen van de ABS zijn.
Wie kan mij verder helpen ?
 Berichttitel: Re: remmen F150
BerichtGeplaatst: di okt 28, 2014 21:12
Gaat er wel genoeg olie naar de voorremmen?
Misschien zit er iets niet goed waardoor de olie naar achter gaat.
BerichtGeplaatst: di okt 28, 2014 23:09
Geregistreerd: do nov 15, 2012 17:49
Heeft deze nog de trommel remmen achter? of schijf? Indien trommel kan je proberen de remmen weer wat te 'ontspannen'. Even trommel verwijderen en dan onderaan draaien.
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 22:42
Woonplaats: De Kwakel
Ik denk dat je ook alleen op de achteras ABS heb zitten.
Hennie
BerichtGeplaatst: wo nov 12, 2014 14:22
Bedankt voor de handige tips voor de achterremmen van mijn F150..
De achteras bleek op 1 wiel sterk te remmen en te blokkeren. Na het afstellen van de trommelremmen achter, remt de auto veel beter.
Met nat en glad weer test ik de ABS nog even.
