Het is nu vr okt 16, 2026 13:04
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: vr maart 21, 2014 23:43
Hoe dik moet de vaste stroomdraad zijn in de trekhaak om een caravan te voorzien van stroom van aan de batterij tot in de trekhaak. Ik heb langs de trekhaak een andere us stekker met vaste stroom maar die werkt enkel met het kontact aan dus moet ik een nieuwe lijn trekken.
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: vr maart 21, 2014 23:45
Denk wel 6 mm dik.
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 11:37
Geregistreerd: wo jul 18, 2012 23:23
ik zou het lekker laten zitten zoals het zit
als je een koelkast op twaalf volt aan laat staan zit je binnen no time zonder stroom.
grtz George
See you down the road
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 21:12
Ja George, dit is het eerst wat ik doe bij een reis stop, de schakelaar van de frigo uitzetten . maar de stroom heb ik nodig voor de kraan en het toilet, maar in de avond ook voor het licht tijdens de rust pauzes. En voor de dames.... :wink:
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 21:49
Normaal gesproken is 2,5 mm2 voldoende. Voor de binnen verlichting van de caravan gewoon permanent 12V
Voor de koelkast, is het een geschakelde 12V aansluiting. Dus aansluiten via een relais.
Hier kan je alle info vinden, incl. aansluitschema's voor 7 en 13 polige aansluitingen. http://www.caravantrekker.nl/algemeen/stekkers.php
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 22:09
Hey Alfred,
Toen ik de Pick up kocht vroeg ik aan de Dealer om een vaste stroomdraad aan te sluiten op de trekhaak en wel vanaf de batterij tot aan de trekhaak met een zweefzekering. Hij gebruikte echter de bestaande vaste stroom van de US stekker. Daar ben ik dus niet tevreden mee. De caravan heeft een 13 pol stekker met verloop naar 7 ,dit is ok. Het werkt alleen als het contact aan staat en dat wil ik dus niet.
Moet die vaste stroomdraad in een gaine zitten of plastieken beschermslangetje?? Of mag die bloot met straps bevestigd worden?
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 22:18
hoe dikker de draad hoe beter, maar ik zou een extra accu in de caravan zetten, die laad dan bij als je contact aanstaat (Dus normaal gesproken als de motor loopt), dan sta je nooit met een lege start accu.
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: za maart 22, 2014 23:01
Ik heb al een accu voor de mover in de caravan staan. Ik zou de stroom via de stekker willen laten binnen komen.
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 2:00
Als je het goed wil doen en op safe wil spelen zet er dan een diodeblok of een scheidingsrelais tussen.
Dit is een één richtingssysteem naar de "woon accu of gebruikers accu toe. Je start accu pakt nooit stroom van de woon accu, en de woon accu nooit van de start accu. Op internet, en met name op camper forums is hier veel over te lezen.
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 2:03
Woonplaats: Brasschaat
Dat was ik ook aan het typen Willem,
Ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Goed gezegd man.
Karel
Laatst bijgewerkt door charleydodge0001 op za maart 29, 2014 17:21, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 12:20
Gewoon een dikke kabel van 35mm2 trekken vanaf de accu naar achteren. Met een scheidingsrelais zoals Willem al zegt.
Dan zo'n stekker eraan en je zit altijd safe.
Ik vertrouw het niet als je van die dunne kabels gebruikt. Je rijd rond met een truck van 50.000euro en zou zonde zijn als die afbrand door een kortsluiting of doorgesmolten kabel omdat die te dun is.
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 18:27
Dit is wel erg overdreven voor een caravan.
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 19:50
2.5mm2 is ook wel heel erg dun. Vergeet niet dat je een draadlengte hebt van om en bij de 10m als je van accu naar koelkast gaat. Je hebt een spanningsverlies met deze lengte vooral op zo'n dunne draad. Ik weet nu niet hoeveel een koelkast aan stroom trekt maar better be safe than sorry :wink:
Zoveel kost dat nu ook weer niet aan kabel en als je ooit eens een trailer erachter hebt kan je ook mooi een winch ermee van stroom voorzien. Of een elektrische kipper waarbij je de accu kan opladen.
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 20:32
In jouw wereld van werk en hobby heb je helemaal gelijk, is bij mij niet anders, maar dit is niet waar het Erich omgaat. Er zit ook een verschil tussen opladen en ontladen, bij opladen kan je met dunner mm² werken daar dat maar met 5 of 10 amp gaat naar gelang hoe vol de accu is.
Het hieronder heb ik gevonden waar het bij Erich om te doen is, zij hebben het over 4mm² of beter 6mm².
gezien de lengte van een pick-up zou ik zelf voor 10mm² gaan met de nodige elementen ingebouwd zoals
hierin beschreven.
http://www.caravans.net/rijden/constante-stroom.php
BerichtGeplaatst: zo maart 23, 2014 20:52
hierin beschreven.
Bedankt iedereen voor het meedenken zodat ik mijn besluiten hieruit kan trekken. Ook de link hier net boven zal hierbij ook nuttig zijn. Ik heb intussen goede info mogen ontvangen van vrienden op deze fora waarvoor mijn dank. Groeten Erich :idea:
Groetjes van Erich
