Het is nu di okt 20, 2026 21:46
 Berichttitel: Parkrem
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 22:32
Vraagje: wanneer ik de voet parkrem gebruik en stevig in druk... is het dan normaal dat ik dan kan vertrekken met de voetrem op zonder dat ik daar iets van voel? Als ik vroeger bij mijn Ford Transit de handrem op trok dan werd ik het wel gewaar want de rem stond op maar nu rij ik er zo mee weg tenzij ik het kontrolelicht op het dashbord zie. :?: :roll:
Ford transit is maar een 4 cilindertje en dat heb ik ook met de Dodge.
Groetjes van Erich
 Berichttitel: Re: Parkrem
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 22:42
Woonplaats: Bemmel
nee dit hoort niet...
voel je wel weerstand als je hem intrapt?
anders is waarschijnlijk de kabel gebroken of moet de zooi misschien opgesteld worden
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 22:44
Je hebt nu wel wat meer pk'aas natuurlijk,dus trek je makkelijker er doorheen,maar moet natuurlijk wel werken.Even testen,de rem inschakelen tijdens het uitrollen in neutraal.Bij lage snelheid natuurlijk!
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 22:50
Ik voel zeker weerstand Ted Jan. Ik kan hem zelfs niet tot helemaal beneden intrappen. Ik bedoel hiermee dat ik niet los erdoor trap tot tegen een aanslag of zoiets. Hij staat wel degelijk gespannen. Ik meen te zeggen dat mijn vroegere handrem van mijn Ford Transit het beter deed als deze voetrem.
Cherry Red: die test zal ik eens morgen uittesten.
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 23:12
Erich,
maak je zelf niks wijs of ie het wel of niet moet doen, hij moet het gewoon doen en niks anders.
Vanaf het voet pedaal gaat er een kabel naar een verdeelstuk, vandaar een kabel naar het linker en rechter
achterwiel. Jij kruip onder de wagen en je vrouw laat je regelmatig het pedaal intrappen. Jij kijk of de binnenkabels gelijkmatig bewegen in de buitenkabel, zoja .... remschoenen stellen, zonee, .... binnenkabel in de buitenkabel gangbaar zien te krijgen en/of kijken naar een knik.
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2013 14:30
Geregistreerd: ma sep 30, 2013 13:14
Heren/Dames
Heb ik meteen ook een vraagje.
Mijn controlle lampje van de hand/voetrem gaat zomaar branden en dit dan voor een tijd en is dan weer uit.
Heb al een paar keer de brake erop en eraf gehaald maar dit maakt geen verschil.
Iemand een idee.
Ford F150 4.6 2006 / Harley Davidson FXR 1991
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2013 19:20
Woonplaats: Bemmel
ff kijken naar de schakelaar die zit vlak bij het pedaal waarschijnlijk.
controleer of deze goed word ingedrukt als de parkeerrem er niet op staat.
of dat misschien de kabeltjes of draadjes op de schakelaar elkaar niet raken of iets dergelijks.
dat was bij de mijne ook het geval
BerichtGeplaatst: di dec 17, 2013 22:23
Hoe is het met de remmerij Erich.
BerichtGeplaatst: vr dec 20, 2013 0:28
Hey Willem,Ik ben een stukje gaan rijden en dan in neutraal gezet en daarna met de parkrem geremd. Hij remde wel af om uiteindelijk tot stilstand te komen. Maar het is inderdaad een heel gewicht dat tot stilstand moet komen. Ik zou het toch ook eens op een helling willen proberen. Hij neemt er zijn tijd voor eer die stilstaat. Die parkrem heeft men verleden maand nagezien omdat ik met een slepend geluid zat dat achteraf de defecte iwt sensor bleek te zijn die de 4x4 in werking zette tijdens het rijden. Dat is intussen hersteld maar men had toen die remtrommel van de parkremmen nagezien. Toch moet ik eerst zeker zijn dat hij ook werkelijk blijft staan op een helling. Nu nog een helling vinden....
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: vr dec 20, 2013 15:13
Uw vrouwke gebruiken :idea: :lol:
