Het is nu za okt 17, 2026 3:26
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 19:10
Geregistreerd: za maart 23, 2013 19:46
hallo iedereen, ik zit met een probleem met mijn ford F-150 v8 4.6L 1998
sinds 2 weken geleden begon tijdens het rijden mijn overdrive licht te knipperen, ik wist eerst niet wat dit was.
ik heb geprobeerd het uit te zetten maar dat hielp alleen bij het opnieuw opstarten van de motor,
in het begin was er ook niet anders te merken aan de auto, nu sinds kort reed ik op de autostrate tegen 120
toen begon ik vermogen te verliezen, ook al gaf ik plank gas, hij trok maar heel traag op, zelf vanuit stilstand
ook het schakelen gaat zeer vlot en hard (te vlot en hard)...
ik heb al op amerikaanse ford sites gelezen dat dit een voorkomend probleem is bij ford trucks,
het heeft dus met de transmissie te maken, de auto zelf rijdt nog perfect, hij heeft het ook alleen maar als hij een keer warm gereden is
heeft iemand hier nog van dit probleem gehoort of weet iemand hoe ik dit kan oplossen,
op diverse site's spreken ze veel over een nieuwe versnellingsbak alhoewel ikzelf daar niet zeker van ben, want bij het opnieuw opstarten van de motor, is alles weer normaal, nu ik rij er voorlopig ook niet meer mee omdat het dat erger zou kunnen maken
zou iemand me hier mee kunnen helpen... de kosten aan mijn truck zijn onderhande al te hoog opgelopen helaas...
Mvg Daniel.
Ford F-150 XL Afbeelding
4.6L Triton V8
220 HP
RWD
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 19:15
nog even dit:
een reactie op diverse site:
I had the same problem on my 99 f150. I took it to the dealer and several codes were showing up. Upon further inspection, they noticed a wire coming from the harness that fell onto the manifold and was burnt. This was what caused the numerous codes to be read. A 200 dollar fix was all it costed me, I'm greatful I didn't have to have my tranny rebuilt.
ze spreken dus over een een gebroken kabel waardoor er een computerfout optreed
en daardoor zijn er die schakelproblemen gekomen vermoed ik?
ook een sterkere geur komt vanuit de motor als hij warm gereden is..
mvg
4.6L Triton V8
220 HP
RWD
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 20:14
een brandgeur ,mss zelf eens kijken of je geen gebroken kabels vindt
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 20:26
Hoe is het met de bak olie gesteld , nog mooi rood of donker en ruikt hij verbrand :?:
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 20:27
het is eerder een straffe geur dan een brandgeur, ook geen olie geur of dergelijke, ja heb al veel gekeken, maar ook onmogelijk om op veel plaatsen te komen.. omdat ik zag dat het precies een voorkomend probleem is bij ford f-150 wouw ik te weten komen of het al dan niet simpel op te lossen is zoals ik ook op andere sites lees, maar nog geen duidelijke reacties gezien, het lijkt erop dat dit probleem ook niet erkend is hier.. omdat ford hier minder bekend is misschien, ik weet het niet
mvg
4.6L Triton V8
220 HP
RWD
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 20:28
de bakolie heb ik nagekeken en is nog inorde, is ook onlangs ververst..
4.6L Triton V8
220 HP
RWD
BerichtGeplaatst: wo sep 18, 2013 11:53
Woonplaats: Gistel, BE
zoek eens goed rond je motor en bak of je nergens een getoaste kabel vindt die kortsluiting maakten zo voor de nodige storingen kan zorgen.
