BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 22:15
Geregistreerd: di jun 11, 2013 22:06
hoi, heb n ford f 150 super cab.
hier heeft ooit 'n lpg installatie in gezeten maar die is "verdwenen".
heb 'n mulitpoint installatie systeem op de kop getikt (met computer dus).
maar... de puls die vanaf de onsteking moet komen...
waar moet die op worden aangesloten?
op de electronische ontsteking zit 'n stekker met 6 draden.
'n eindje verderop zit de bobine dus ik d8 sluit m op de draad aan waar geen contactslot spanning staat maar dat werkt niet...
iemand 'n idee?
grtz leo!
BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 23:37
Hey, je kunt je vraag beter zetten onder de rubriek lpg/lpi systemen. Daar heb je meer kans om geholpen te worden.
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 23:50
OK BEDANKT VOOR DE TIP!
BEN NIEUW HIER HE...
BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 23:52
Ook effe netjes voorstellen in welkom topic.
dan krijg je vanzelf antwoorden op je vragen.
