Het is nu di okt 20, 2026 0:35
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 21:18
Geregistreerd: vr maart 22, 2013 21:10
Beste mensen,
Zoal het onderwerp al zegt heb ik een Ford F250 Lariat supercab uit 2000 staan.
Deze wagen heeft al meer dan een jaar stilgestaan door omstandigheden, en ben nu zelf bezig hem weer op gang te helpen.
Nu hoopte ik er vandaag een stukje mee te gaan rijden alleen loop ik tegen het probleem dat ik het schakel hendel niet omhoog of omlaag kan bewegen,
en dus de auto niet uit park krijg.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?
De auto is een keer elektrisch overbelast geweest doordat die vriendelijke Wouten die er 2 snel starters op aangesloten hadden en er dus 24 volt door heen jaste.
Hierbij is de dynamo volledig verbrand.
Ook hebben de Vriendelijke blauw pakken hem gesleept over de snelweg zonder dollys.(of dit kwaat kan weet ik niet)
Kan dit de oorzaak zijn.
Of staat die te gewoon te lang stil ?
Wie kan mij helpen.
Gr Eric
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 21:25
heb je wel remlicht eric ? het kan er aan liggen dat hij het niet vrijgeeft omdat hij denkt dat je de rem niet indrukt :!: het kan volgens mij ook een kabel zijn die hem vrij moet geven , maar dat weet ik niet zeker . vraag het anders henny ff (hier op het forum) dat een ford man bij uitstek :!:
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 14:06
Geregistreerd: vr jan 04, 2013 17:37
Probeer dit eens:
Contact aan (niet starten) en zet de versnelling in NEUTRAAL.
Dan auto starten en dan in D of R.
Wanneer dit werkt ga op zoek naar een defecte zekering mbt remlichten.
Succes
Harald
_______________________________________________________________________
http://www.century-cars.nl & www.facebook.com/Century.Cars.Hillegom
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 20:49
Beste mensen het is gelukt.
Ik heb eerst geprobeerd of de verlichting het deed en die deed het dus niet.
Toen heb ik het voorstel van Harald geprobeerd dit werkte wel.
Maar de zekeringen waren allemaal oke.
dus ben ik de bekabeling na gaan kijken voor zover ik daar bij kon komen en kwam al vrij snel achter het probleem.
Het probleem was een kabeltje onder het zekering kastje dat los was gekomen uit een stekertje.
Deze heb ik met wat priegel werk weer terug in het stekertje weten te krijgen en met wat secondelijm gefixeerd.
Dus het probleem is vrij snel opgelost,
BEDANKT.
Nu heb ik nog 1 vraag,
Wie weet er in de regio Rijnmond een adres waar ik een andere dynamo kan krijgen voor een beetje redelijke prijs.
Ik ben bij de plaatselijke garage geweest en die konden/wilde geen nieuwe leveren.
mvg Eric
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 20:59
dan wist ik wel bij welke 2 ik het bestelde :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 21:49
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Een revisie bedrijf zou je moeten kunnen helpen.
Probeer ASE vlaardingen eens http://www.asevld.nl/
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 23:50
Woonplaats: Rotterdam
http://www.kuipers-startmotoren.nl/
Hebben alles op voorraad of anders zeer snel in huis
BerichtGeplaatst: wo apr 17, 2013 20:58
Cordaad startmotoren en dynamo's in Hoogvliet
BerichtGeplaatst: wo sep 11, 2013 14:02
Geregistreerd: ma jan 25, 2010 10:50
Woonplaats: Oostelbeers
Bietje laat mareh... bij ford kun je gewoon de kap van het middenconsole eraf trekken... langs de pook zit een palletje... deze moet je dan handmatig ontgrendelen.. effe een nieuw palletje bestellen... ik heb zo ook ooit eens een dag bij een benzine station gestaan :shock:
REDNECK ... BLUE COLLAR
