Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
BerichtGeplaatst: za maart 02, 2013 10:57
Woonplaats: Elsloo-limburg
Op zoek naar een redelijk passende wisselstroomdynamo voor mijn '69 Ford pickup F100. Van de gemonteerde gelijkstroomdynamo word ik niet goed. Te korte stukken rijden en dan laad hij niet genoeg bij en gaat pas laden bij 1500 rpm. Hoe hebben ze het ooit verzonnen. gelijkstroom .....
Maar we kunnen er niet zonder. Wellicht zonnepaneel op 't dak plaatsen, plaats zat.
Weer een leuk klein projectje om de Truck wat aan te passen.
Iemand nog eventueel tips.
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: za maart 02, 2013 12:39
Als het om de dynamo gaat op de foto zou ik zweren dat dat een wisselstroom is. Eind '60 begin '70 jaren was wel de ommekeer van gelijk naar wissel. Ik weet niet beter dat een gelijk stroom zowat nog een keer zo groot(lang) is als een wissel en de behuizing dicht. Ben je er al naar een specialist geweest om de boel door te laten meten.
BerichtGeplaatst: za maart 02, 2013 18:58
Woonplaats: purmer county nh
dit is een wisselstroom dynamo,je kan een dynamo pakken van een jaren 90 ford ,eindstar,taurus,mustang.
dat is een 3g dynamo 130 ah alleen ff de poelie omzetten.
DINO
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 12:37
Woonplaats: noordkop
Mogge Dino en anderen... Ik had op mijn 62er Landrover ook een gelijkstroom... Een wisselstroom van een Opel of Ford uit 90er jaren zit ook al alles in. Een massa, een dikke plus naar je accu en een voedings draad naar je dashboard... wel via het laadstroomlampje, anders doet ie het niet.(het laampje is omdat er een gebruiker tussen moet zitten om spanningsverschil tussen de dunne en de dikke draad te weeg te brengen.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 13:13
Dit is gewoon een wisselstroom dynamo.
Ga gewoon naar een goede onderdelen groothandel met een eigen revisie afdeling leg je probleem daar neer.
Had laatst de dynamo van mijn Farmall trekker stuk een nieuwe koste 110 ex btw dit was een delco remy dus gewoon naar de vakman. :bounce: :roll: :D :shock:
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 14:58
Heren,
Als het een wisselstroomdynamo is, dan snap ik niet waarom de spanning bij 900rpm maar 8-9V bedraagt. En bij +/- 1200rpm naar 14.2V gaat- oplopend dan. Ik neem aan dat een wisselstroomdynamo, gelijk de 'moderne' auto's meteen 14,3V afgeeft. Of heb ik het mis.?
Dan zie je ook bij aangeschakelde dimlichten, dat deze helderder beginnen te branden.
Maar ik heb ook een schema gezien van een '67-er F150 waar deze in werd gebruikt. In mijn Fordje zitten maar 3 draden aangesloten, terwijl in het type '67 er 4 zijn aangesloten.
In ieder geval, hij ligt nu bij de vakhandel, deze gaan me maandag bellen waarschijnlijk. wat de mogelijkheden zijn.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: zo maart 10, 2013 20:39
Sjaakské schreef:
Heren,
update> opgelost: gereviseerde Motorcraft dynamo op 60A én een electronische spanningsregelaar. Up to 14.3 Volts. Bedrading was ook één feest.
eind goed-al goed
Hit the road Jack.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
