Het is nu zo okt 18, 2026 13:43
 Berichttitel: Probleempje F150 1999
BerichtGeplaatst: za nov 24, 2012 2:29
Geregistreerd: vr nov 23, 2012 17:22
hey, ik heb een ford f150 van 1999,
ik heb 3 probleempjes,
1. Als ik de verwarming wil aan zetten gaat dat alleen maar heel warm of heel koud maar niks tussen in.
2. Als ik de verwarming effe laat aanstaan begin in koelvloeistof te ruiken, lekt niet onder der motor of de vloer is nergens nat,
3. Als ik de verwarming dus aan zet op het warmste dan komt er soms rook uit,en je blijft heel erg die koelvloeistof ruiken.
heb al wat gezocht maar weet niet wat het kan zijn,
Dit allemaal is wel gekomen toen de versnellingsbak kapot is gegaan en die vervangen is.
alvast bedankt
feddrik
BerichtGeplaatst: za nov 24, 2012 9:40
Stel je hier eerst even netjes voor, dan komen de antwoorden van zelf :bounce:
BerichtGeplaatst: za nov 24, 2012 10:09
Ik ben toch bang voor je kachelradiateur ,laat het systeem eens afpersen :!: owja en wat alfred ook al zegt wel ff netjes voorstellen wanne :wink:
BerichtGeplaatst: za nov 24, 2012 23:06
wat bedoel je met afpersen en waar zit die kachel radiator ergens? is hier misschien een HOW To voor?
BerichtGeplaatst: za nov 24, 2012 23:20
Kachel radiator zit ergens verstopt in je dasbord , meestal ver naar achter :!: afpersen doe je door wat druk op je koelsysteem te zetten, daar is gereedschap voor. als je dan druk verliest heb je dus een lek, nu nog ff zoeken waar :!:
BerichtGeplaatst: za dec 01, 2012 11:20
Kun je mss iets beter uitleggen want zover was ik al geraakt :) weet iemand toevallig waar de thermostaat zit want volgens mij is die gewoon kapot, of zit er geen thermostaat tussen?
Alvast bedankt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
