Het is nu za okt 17, 2026 13:54
 Berichttitel: Welke koelvloeistof ?
BerichtGeplaatst: ma jun 25, 2012 21:01
Woonplaats: Venlo
Ben op zoek naar de juiste koelvloeistof voor mijn Ford ( 2006 powerstroke 6.0).
Als je niet het juiste merk of type hebt kan dat veel schade aan richten aan je koelsysteem. Wat ze in de US adviseren voor een 2006 model is hier natuurlijk weer niet verkrijgbaar.
Iemand ervaring welke ik moet nemen, merk en type ?
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: ma jun 25, 2012 21:07
originele motorcraft koelvloeistof...
anders eerst hele systeem spoelen....
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 9:50
Is de kleur geel of roze
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 15:06
Hij moet geel bruin achtig zijn ...
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 17:23
dan moet je deze hebben http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... elsysteem/
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 17:38
Woonplaats: Onder de peperbus
Waarom kan het schade aanrichten?
De mijne staat nu ook zonder en moet eind van de week gevuld worden.
Nog geen idee wat er in gekieperd wordt
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 18:59
Woonplaats: Achterveld
Ff Henny lek bellen die kan het je zo vertellen en heeft het vast wel op voorraad :lol:
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 21:07
Woonplaats: De Kwakel
De Sp12 kan NIET gemixt worden met de motorcraft koelvloeistof volgens de specs die Ford aangeeft.
De gele koelvloeistof die ze gebruiken is een vreemd soort die niet gemixt kan worden.
Ik heb het daarom ook altijd op voorraad staan, want in bijna alle 2003-2010 modellen wordt deze gebruikt.
http://shop.lekimportcars.nl/index.php? ... duct_id=80
Je lengt het voor 50% aan met gedestileerd water.
Hennie
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 22:29
Woonplaats: AMSTERDAM
Ook ik haal alles bij Hennie. Zie: viewtopic.php?f=12&t=10260&st=0&sk=t&sd=a&start=79 :D
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 22:31
Ik wil graag weten of het zo merk gevoelig is.
Er zal toch vast ook andere koelvloeistof in kunnen
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 22:37
Woonplaats: Venlo
OK, dus 50% koelvloeistof en 50% gedestileerd water, tot hoeveel graden vorst is het dan veilig ?
gr Pieter
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 8:30
Dan is ie tot -40 Op de verpakking staat zelfs min 50 gedekt.
Het is niet zozeer dat de blokken niet tegen een andere koelvloeistof kunnen, maar de minste vermenging schijnt vrij agressieve reacties te geven omdat een ander zuur in de gele koelvloestof zit.
Hennie
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 17:06
Maar als je het hele systeem leeg laat lopen en spoeld?kan het er dan wel in?
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 21:59
Weet ik niet Marco, maar ik heb geen zin om het risico te lopen voor die paar knaken eens in de paar jaar.
hennie
BerichtGeplaatst: do jun 28, 2012 9:05
Woonplaats: arnhem
de orgineele gele motocraft koelvloeistof bevat silicaten die het inwendige water cirquit beschermt tegen roest en cavitatie etc.
Dezelfde silicaten zijn er waarschijnlijk oorzaak van dat de olie koelers van de 6.0 powerstroke diesels langzaam dicht slibben.omdat ze de hoge temperaturen van de egr koeler niet aan kunnen.
Ik spit dagelijks de usa forums door en het merendeel van de forum leden hebben de gold crap eruit gehaald en vervangen voor de rode CAT 1 ELC
Dit kan niet zomaar je moet het systeem chemish spoelen en wel met restore en restore+.
restore is voor het reinigen van silicaten die zich aan de wanden hebben gevestigd.Restore + is voor de roest/kalk etc etc.
LET OP!.....het spoelen met chemicaliën verwijderd een hoop kleine los zittende deeltjes etc,.je loopt natuurlijk risico dat de vervuiling alsnog een deel van je oliekoeler besmet.
om dit tegen te gaan moet je backflushen....dit kan via een passage boven op het oliefilter huis.
Ik heb het hele proces doorlopen en heb een een ECT/EOT van 184/190 bij 65 miles. de druk in het koelsysteem blijft netjes ruim onder de 15 PSI...ik heb ook een coolant filter geinstaleerd....weer een zorg minder :)
De ECT/EOT waardes kun je aflezen met een edge insight cts..erg handig ding....meten is weten.
voor diegene die de flush procedure wil nalezen in het engels,...bij deze de link.
http://home.comcast.net/~lyon.family1/t ... 20v1-0.pdf
