Het is nu zo okt 18, 2026 7:08
 Berichttitel: airco?
BerichtGeplaatst: wo jun 06, 2012 13:34
Geregistreerd: za okt 08, 2011 9:43
Onze airco werkt niet kachel doet prima, iemand idee of dat te maken is of moet er mischien alleen nieuwe vloeistof in?
Tips Tricks zijn welkom
 Berichttitel: Re: airco?
BerichtGeplaatst: wo jun 06, 2012 21:53
Geregistreerd: ma okt 10, 2011 21:42
check eens ofals er gas op zit ? , de alu leiding van de pomp af volgen tot je een nippel tegenkomt , daar even met een schroevendraaier op duwen als er veel druk op zit moet je verder zoeken , zit er niets op ! gas laten bijvullen en checken op lekken !
