Het is nu zo okt 18, 2026 4:16
BerichtGeplaatst: za jun 02, 2012 22:35
Woonplaats: Elsloo-limburg
Hu
en nu, wat kan het zijn....
oliepomp heeft minder drukopbouw
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: zo jun 03, 2012 12:21
Woonplaats: purmer county nh
dat plastic komt van je distributie,om je nokkenas tandwiel zit af fabriek een laagje kunststof (pertinax) dat tandwiel is van alu en slijt als een gek als dat kunststof eraf is ,je kunt je ontsteking niet meer goed op tijd zetten en als je doorrijd zijn de tanden helemaal weg met alle gevolgen van dien.dus met spoed nieuwe distributie en eventueel nieuwe oliepomp,kleine moeite groot plezier.
DINO
BerichtGeplaatst: zo jun 03, 2012 12:34
Woonplaats: De Kwakel
afhankelijk van je blok zijn de tandwielen zelfs helemaal van kunststof, maar het kunnen ook stukjes van klepseals zijn, die verharden door de tijd heen en gemiddels is daar na 40 jaar hitte en olie noet zo veel meer van over.
Je olie druk zou dan kunnen verlagen om dat je pickup screen vol met vuil zit.
Hennie
BerichtGeplaatst: zo jun 03, 2012 14:28
zitten die kunstof tandwielen ook in fe motoren?nooit geweten ,wer wat geleerd.
DINO
BerichtGeplaatst: ma jun 11, 2012 18:54
Sjaakské schreef:
Hu
Update 11-6-2012.
Heb het blok onderzocht op gecoate tandwielen; niks te vinden !
Waarschijnlijk is distibutie en nokkenas reeds vervangen, geen plastic te bespeuren. Denk dat de vorige dropl#l de rommel gewoon in de carterpan heeft laten vallen. Dus gehele oliepomp zeef en olie filter verstopt.
na deze twee te hebben vernieuwd > olie druk. Hoeveel weet ik nog niet precies, moet nog even de druk laten nameten en de onsteking op nieuw op tijd zetten. Was toch geloof ik 6-12 gr. voorontsteking zonder vacuumvervroeging.
Allen bedankt voor 't meedenken en adviezen.
On the road with 'sjaakské '..
groet,
wil
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: di jun 12, 2012 22:15
ja, vuistregel met de FE blokken is ongeveer de vervroeger op 7uur zetten als basis en daar vandaan de onsteking naar wens instellen.
Als ze nu van staal zijn je tandwielen al een keer vervangen, dus da's mooi, dat plastic kan ook nog van je klepseals zijn, he, dus kijk dat ook even na.( de hoedjes onder je klepveren)
Hennie
