Het is nu zo okt 18, 2026 2:32
 Berichttitel: afstand start
BerichtGeplaatst: za feb 04, 2012 22:53
hoe werkt een afstandstart nou presies?
je drukt die 2 knoppies gelijk in
motor loopt
je stapt in,maar als je hem in de versnelling wil zetten,moet je eerst op de rem trappen.
en dan stopt ie meestal
heel soms niet
wat doe ik dan verkeerd?
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
 Berichttitel: Re: afstand start
BerichtGeplaatst: za feb 04, 2012 23:19
Bij mijn Chevy kan ik op afstand starten, vervolgens truck van alarm halen/deuren open en EERST de sleutel in het contactslot steken en omdraaien voordat ik mijn rem aanraak. Als ik eerst de rem aanraak, dan slaat ie af.
My Avy 2002,
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 0:05
Chevy procedure:
Remote op slot, dan start knop op remote in drukken, truck start.
Remote centra vergrendeling uit, instappen, sleutel in contactslot tot op de normale stand,
dan op rem drukken en dan in versnelling en dan rijden :D
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 13:32
Woonplaats: Onder de peperbus
motor loopt
heel soms niet
Zit dat er standaard op?
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 16:31
Woonplaats: elburg????
Jij doet helemaal niks verkeerd als hij niet afslaat heeft dat waarschijnlijk te maken met de zgn bypass module, kan zijn dat het relais niet goed functioneert.
weet je welk systeem er is ingebouwd?
Kijk anders eens onder het dashbord aan de bestuurderskant daar zit zeer waarschijnlijk de module.
motor loopt
heel soms niet
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 17:45
wodan schreef:
Chevy procedure:
Fijn hè? Zowel in de zomer (airco al lekker aan het koelen als je instapt), als in de winter (lekkere warme stoelen en de olie al een beetje op temp.). En het is natuurlijk gewoon stoer... ;)
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 18:31
wil ik ook wel :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 19:01
Krijg je geen melding, heb weleens dat hij afslaat omdat ik te weinig benzine heb volgens mijn Dodge.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 19:07
Ebay $75.- :wink:
http://www.ebay.com/itm/02-03-04-05-06- ... 2349wt_995
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 19:19
Weet iemand of dat bij een diesel ook werkt. ivm voorgloeien?
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 19:50
het werkt, want ik heb ook een diesel
je drukt de 2 knopjes gelijk in
dan gebeurt er effe niks
en na 5 seconden slaat ie aan ,dus dat zal de gloeitijd zijn
ik doe het ook zo,eerst starten.dan deuren los,sleutel er in en even draaien in de goede stand,dan in de versnelling
bij mij zat het er al op
het gekste zit er op
je kan beter zeggen wat zit er niet op
het is een harley uitvoering
piet
Laatst bijgewerkt door pee op zo feb 05, 2012 19:55, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 19:51
Woonplaats: Rotterdam
Ik weet dat je later altijd kan laten inbouwen, een zeer goede is dan Clifford, deze doet idd eerst voorgloeien
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 20:10
Bij de duramax zat dat er standaard op en dat is een diesel.
Het duurt inderdaad enige seconden, dus hij gloeit voor :D
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 20:25
Heb ik dat ook?
BerichtGeplaatst: zo feb 05, 2012 20:35
Hebben alle diesels toch standaard :wink:
