Het is nu za okt 17, 2026 17:28
 Berichttitel: Heb ik weer
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 18:27
Woonplaats: Oldeberkoop
Bezig met de bougie`s te vervangen van mijn f 150.
Bobine eruit gehaald, bougie verwisseld zal de bobine er weer op sleutelen knapt het boutje af :evil: :evil: :evil: .
Hoe ik dit nu weer oplossen moet.. :scratch:
groetjes Simon
 Berichttitel: Re: Heb ik weer
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 18:31
Geregistreerd: za nov 20, 2010 8:00
he simon dat is ook zwaar balen zeg maar drink eerst wat en dat weer rustig kijken wat je kunt doen
gr c
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 18:44
Waarschijnlijk ging het boutje wat scheef bij het indraaien.
Kan zo niet eens rijden, bougie vonkt niet goed omdat ik de bobine niet aandraaien kan.
Uitboren valt ook niet mee denk ik.
Je kan ook beter de hele motor eruithalen voor het vervangen van de bougie`s haha. Je kan nergens bij.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 18:45
Uitboren en nieuwe draad tappen lijkt me toch de enigste oplossing..
Van wat is dit boutje?
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 18:48
Dat boutje is van de bobine.
Dat gat wit je ziet daar zit de bougie in en daar komt de bobine weer boven op.
Boutje zit er half in en zit muurvast.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 19:42
Woonplaats: bladel
is het alu waar het boutje inzit.?
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 20:09
Kijk hoe simpel drie minuten werk 8)
Moet je wel een las apperaat hebben
Peer heeft er nog 1 te koop :shock:
Kan uit eigen ervaring vertellen dat het werkt
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 20:23
HemiBee schreef:
Gewoon een iets grotere MOER overheen leggen en het afgebroken stukje draadeind aan de binnekant van de moer goed vast lassen..
Sleutel op de moer en draai je het afgebroken stukje draadeind er zo weer uit (mits het goed vast gelast zit vanzelf).
Had ik niet aan gedacht, denk dat dit de beste manier is.
Ben net 5 min. thuis had hem net bij de garage neergezet.
Had al van alles geprobeerd maar kreeg hem er niet uit.
Boutje was eerst nog langer maar na lang omprutsen brak hij bijna helemaal af.
Had er achteraf 2 moertjes moeten opdraaien, had ik hem er ook zo uitgedraaid denk ik.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 21:13
Succes, het zit je niet mee. Effe doordouwen nou, dan komt het vast goed :thumbleft:
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 22:37
beetje vlak maken
gaatje in boren
links tapje indraaien
losvijzen
indien dit niet lukt plan B
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 22:40
plan B
Peer zijn lasapparaat kopen :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo jan 22, 2012 22:50
Geregistreerd: za dec 24, 2011 10:40
Woonplaats: Nieuwkoop
wat een pech man !!! ff diep adem halen en weer doorgaan. want na de regen komt zonneschijn !
Wilbert FORD RAPTOR 2012 SUPER CREW
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 16:06
Gaatje boren en M5 erin tappen
BerichtGeplaatst: ma jan 23, 2012 18:26
hey simon
is het nog gelukt ??
gr cotje
BerichtGeplaatst: di jan 24, 2012 19:17
Ja het is gelukt.
Boutje hebben ze uitgeboord.
Laatse 2 bougie`s zitten erin.
Dus kan weer rijden :thumbleft:
groetjes Simon
