Het is nu za okt 17, 2026 12:01
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:26
Woonplaats: Oldeberkoop
Hallo allemaal,
Heb een Ford f 150 automaat.
Heb sinds vandaag het probleem dat hij de versnelling niet goed aan geeft op dashbord.
Als hij in de p staat geeft hij op het dashbord de r van achteruit aan, en als hij in de r van achteruit staat geeft hij op het dasbord dat hij in de neutraal staat. :D
Dat staafje is versprongen volgens mij.
Wie weet hoe ik dat weer goed krijgen moet? of moet ik het hele dashbord slopen?
Heb dat rotding steeds in de verkeerde versnelling :D
Alvast bedankt,
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op wo jan 11, 2012 15:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:30
Woonplaats: noordkop
Hoi Simon :) Als ie gewoon normaal rijdt en in de D gewoon wegtrekt, zit je wijzermechaniek los....dashboard slopen :evil:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:34
Hoi Ton,
Oke bedankt. Hij schakelt verder wel goed maar geeft het verkeerd aan.
Dashbord maar even uitelkaar halen dan.
Slopen ben ik erg goed in :D , het weer goed inelkaar zetten ietsje minder...
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:38
Gewoon de omgekeerde volgorde aanhouden :D :D
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:45
Even Foto's maken hoe je het uit elkaar haalt.
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:51
Woonplaats: Achterveld
Hoi
Het kan ook in je hendel zitten.
Bij mijn oude ford f350 zat naast de bak een stel mogelijkheid.
Meschien zit dat bij jou ook wel.
Gr Willem.
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 21:23
als je wegrijd gewoon de hendel helemaal maar beneden trekken, dan volgas wegrijden als de motor dan niet meer toeren maakt dan de hendel 1 tikje omhoog dan weer volgas (je kan ook gewoon volgas houden tijdens schakelen) tot de motor weer stopt met toeren maken en dan de hendel nog een tikje omhoog en als het goed is staat hij dan in D.
probleem opgelost toch, mischien dat je banden een beetje harder slijten en dat de buren niet blij met je zijn maar ach daar moet je schijt aan hebben.
succes
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 21:31
willem vrijhoef schreef:
Hoi
Gr Willem.
Hoi Willem,
Zal morgen eens even kijken.
Als het wijzermechaniek niet los zit ga ik proberen om die hendel te stellen.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 21:33
succes
Goeie tip. Ga ik morgen doen disgust
Haha
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di jan 10, 2012 22:09
Vanavond de hele avond bezig geweest maar het wil niet lukken :cussing: :cussing: .
Dashbord los gehaald en ben er achter gekomen dat het wijzer mechaniek goed vast zit dus daar ligt het niet aan.
Later proberen om ergens bij de hendel iets te kunnen stellen maar krijg met geen mogelijkheid de kappen om het contact slot eraf. Contact slot moet er eerst af voordat de kappen eraf kunnen :scratch:
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di jan 10, 2012 22:15
Volgens mij zit je helemaal fout te zoeken..
Je moet het stangen stelsel van je bak verstellen, dat vindt je onder je truck bij de versnellingsbak
BerichtGeplaatst: di jan 10, 2012 22:27
Oke. Maar hij schakelt verder wel goed alleen dat wijzertje geeft de verkeerde versnelling aan.
Dacht misschien dat dat veerje wel niet goed meer was die dat regelt.
Hij gaat binnenkort toch nog naar de garage om die nieuwe tankbanden (terugroepactie)
Moeten ze meteen dat stangenstelsel maar even nakijken dan.
Bedankt,
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di jan 10, 2012 22:58
Zelf doen! Scheelt tientallen euro's en streelt je ego :wink:
Je zet de bak in P, Das volgens jou nu de R Dan kijk je doe hij op je bak staat, Dan zet je de handel in P en stelt het stangen stelsel zo dat ook je bak in P staat. That's all.
Waarschijnlijk zie je ook aan je stangenstelsel dat hij verschoven is..
BerichtGeplaatst: di jan 10, 2012 23:40
Heb ik de versnellings straks nog wel in goede volgorde staan?
Heb er niet heel veel verstand van haha.
Als de bak in de p staat staat hij ook echt in de p maar het wijzertje staat staat zowat op de R. (zie foto 1)
Als de Bak in de R staat staat het wijzertje op de N (zie foto 2)
Morgen maar eens onder kruipen
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 0:00
Even de klok eruit en dan het wijzertje wat verbuigen :D
