Het is nu za okt 17, 2026 20:25
 Berichttitel: ford f 250 dood
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2011 21:22
ja,het moest er eens van komen
en daar sta je dus aan de kant met panne
onder het rijden viel eerst de radio uit
toen ging er een lamp van abs branden
met een heel erge stotterende motor toch nog op 100 meter na bij de garage gekomen
want toen sloeg tie af
moest nog een bocht maken zonder stuurbekrachtiging
en voor de deur van de garage stond ie stil
geen stroom meer dus
ook vanmorgen startte ie slecht,hij ging goed in de rondte maar hij pakte niet zo vlot als anders
en toen ie het uiteindelijk deed stond het hele dorp in de rook
wat kan dat nu weer zijn ??
zitten vanaf de winter nieuwe accuus in
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
 Berichttitel: Re: ford f 250 dood
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2011 23:09
Woonplaats: arnhem
witte rook?---EGR Cooler - Koppakking.
kijk anders even naar de site van deze video,s dan moet je het wel kunnen vinden.
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 0:06
Woonplaats: Onder de peperbus
Zo das kut.
Al enig idee wat de oorzaak is
2005 Ford F-250 Powerstroke
De Swollenaar
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 19:48
Als eerst de radio uitviel en daarna de rest ligt het denk ik aan de alternator. Die rook zal wel zijn omdat normaal gezien na het starten de gloeistiften nog even aanblijven voor betere verbranding bij koude motor. Als de motor al slecht aan de gang ging (accu's wat leger dan normaal door niet laden) kregen die ook te weinig stroom.
Moet eens proberen om hem aan de lader te hangen en dan te starten. Dan meten of je wel 14.2V krijgt terwijl hij draait. Zo niet----> alternator kapot :wink:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 20:26
Woonplaats: arnhem
als dynamo niet bij laadt dan geeft ie toch al een waarschuwings signaal lampje?
Kan ook iets simpels zijn als een geknapte V-snaar.
Ben toch benieuwd wat nu de oorzaak is/was.
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 22:15
nee de v snaar was het niet,die was nog oke
maar die alternator waar zit die ergens?
piet
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 8:59
Woonplaats: De Kwakel
Is je dynamo/regelaar
Hennie
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 10:24
Woonplaats: Groningen
Even de auto starten met een booster en je dynamo door meten.
Ik ga met Hennie mee namelijk.
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 10:47
accu even opladen, even starten en kijken of je meer dan 12V hebt als ie afloopt weet je zeker dat het je dynamo is, hij zou normaal minimaal 12.8V moeten geven of meer.
Hennie
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:12
Normaal bij goed laden is 14.2V de norm. Alternator zit als het goed is links bovenaan de motor waar de multiriem loopt. Bij mijn 7.3motor is dat toch zo maar denk niet dat die 6.0L veel verschilt...
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 20:21
Woonplaats: Brabant
mijn accu was laatst ook kapot.
ALs het goed is zit er een kijkglaasje op met daarnaast een sticker met kleurcodes.
Als je de accu opgeladen hebt en hij is nog steeds zwart moet groen zijn, dan is je accu kapot.
Je kan het ook goed zien aan je volt meter als je start zakt hij heel snel naar beneden bij een goede accu doet hij dat niet.
suc6.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 21:29
ik ging er al van uit dat ik hem 14 dagen kwijt zou zijn,voor een of ander onderdeel dat weer uit de u.s of a moest komen
maar het kan ook eens mee zitten
want er was bij de plus pool een draad los getrild en ingebrand
dus hij kon ook niet meer bijladen
een nieuwe draad ingelegen en rijden meer weer
rekening van 36 euroos,dus dat is te overleven
piet
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 23:41
Het mag ook wel eens mee zitten piet.
De Swollenaar
